夏季·汽车保养
进入六月下旬,气温越来越高
面对高温、多雨、紫外线
汽车系统非常容易出现问题
那么我们该如何给汽车增加抵抗力
汽车保养攻略
01. 汽车室内清洁消毒
夏季气温升高、空气湿度增加,是各种病菌繁衍生长的黄金季节,因此要特别注意汽车室内的防菌工作,给车厢内部进行一次深度的杀菌除尘。特别是汽车坐垫、脚垫、出风口这些卫生死角,更要做好清扫工作,并保持车内环境干爽整洁。
02. 多关注水温表
车主们都知道发动机运转会产生热量,是通过水箱的冷水进行降温,以此保护发动机正常使用。那么夏季气温高,水箱里的水自然会蒸发的更快,所以要时刻注意检查水温表,一旦缺水就要马上停车。然后等待降温后再添加水,打开散热器盖的时候,一定要小心,避免被热气烫伤哦
03. 多检查散热功能
夏季气温高,散热效率会降低,一旦散热困难,容易出现气阻现象,影响发动机正常运转。就像是电脑使用时间过长导致散热功能变差一样,如果发生气阻,需要马上停车自然降温,消除气阻现象。
04. 做一次车漆保养
夏季多雨,通常雨里含有酸性成分,如果任由爱车经受风吹雨打,时间久了车漆就可能出现锈迹,甚至出现起皮的现象。
所以,对车漆进行适当的保养很重要,建议车主们给汽车做一次漆面保养,保护车漆。另外,停放爱车时,也尽可能的避开露天停放。
05. 清洁空气、空调滤清器
空调滤清器在使用过程中应定期清洁或更换,否则堵塞的滤清器会阻止并减少空气进入蒸发箱,导致空调不能发挥正常作用。当空调风道和蒸发器表面尘土和杂质过多时,长时间使用下极易发生霉变,天气转暖后就会滋生大量细菌。这种情况下使用空调,不仅会有异味出现,还会影响到大家的健康。
06. 定期检查胎压
日常的汽车保养,检查胎压就是一个不可忽视的环节。到了夏季,由于太阳照射强烈,地面温度不断增高,橡胶轮胎容易软化,高速行驶时可能爆胎。
所以,为了降低爆胎风险,建议每两个星期检查一次胎压。需要注意的是;待轮胎冷却后再进行检查,不然高温导致胎压升高,测量有误。
