'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='495
汽车发动机清洗与更换机油常识 由于润滑油在发动机工作中受到燃料燃烧温度的影响和各种介质、金属的催化作用,逐渐变质老化、产生积碳、漆膜和油泥等对发动机有害的各种物质,它们分别在发动机的不同部位产生,逐渐淤积油路和摩擦表面,造成润滑不良和磨损加速,时刻危及发动机的正常使用。因此,作为汽车用户,为了确保车辆使用安全,您除了应该正确选择润滑油产品之外,还要掌握一定的发动机换油及清洗常识。
一、对于新车或新更换发动机车辆,由于行驶里程很短,车辆状况良好,只需要做好以下几点: 1.选择质量级别与粘度级别合适的发动机油; 2.换油最好是在行驶一段里程后立即进行,如果不能,也应该在换油前启动车辆几分钟,使润滑油在发动机内部循环均匀,便于将各种沉积物一同带出; 3.打开位于发动机底部的放油口,将机油全部放入事先准备好的容器中(机油较热,小心烫伤),完成后,不要立即关闭放油口,适当空一段时间,保证发动机内残油完全流出; 4.观察流出机油状态,如果有臭味、十分粘稠或有分层现象,应当缩短换油周期,如果有强烈的燃油气味,说明发动机燃烧室密封不好,建议进行维修; 5.关闭放油口螺栓,更换发动机机油滤清器; 6.擦干净发动机顶部的注油口周围尘土,打开注油口,加注新鲜机油至机油油尺上限,关闭注油口,启动发动机,怠速几分钟,停车; 7.检查油尺,适当补充机油至油尺上限,关闭注油口,结束换油。 二、 对于使用时间较长、机油更换周期较长、发动机内部污染物较多的车辆,简单更换油品不足以达到净化发动机内部的功效,如果您想保持发动机内部清洁、减少摩擦磨损,可以选择两种方法: 1、缩短换油周期,尤其是在第一个换油周期,机油只用到约2000公里就要更换,更换方法与前面提到的新车换油方法相同;以后每次换油周期适当延长,逐步达到车辆制造商要求的换油周期。这个方法是利用机油中的清净分散添加剂清洗发动机润滑系统,由于发动机内部较脏,新机油的清净分散剂消耗较快,因而换油周期缩短,在以后的换油周期中,发动机内部越来越干净,因此逐步延长换油周期。这个方法清洗发动机效果很好,缺点是换油周期缩短很多,每次都要加注新机油更换新机滤,增加了换油成本和时间。 2、使用专门的发动机清洗油产品,专用发动机清洗油是专门为发动机清洗内部污垢开发的润滑油品种,在原有润滑油配方体系中加入特别纳米级清净因子,具有超强的清洁能力,能够迅速清除发动机内部各种污染物、沉积物,并且清洗与换油一次完成,使用方便。
