248
一、燃油车安全驾驶注意事项
(一)车内休息或睡觉时,不能启动发动机,而且,车窗要保证开启3-5CM高的空隙,防止一氧化碳中毒。
(二)车内休息时,锁好中控锁,手机设置定时闹铃30分钟,但是,不能放在中间的置物盒内,防止丢失。
(三)脚垫卡住油门踏板时的应急处理方法
一些老款的车辆(例如:六代丰田凯美瑞),经常出现脚垫往前滑,如果急加油,油门踏到底时,容易卡住油门踏板,其实,很多的车型厂家有这方面的防护考虑,在随车脚垫后面都有一个固定卡扣,但是,很多的时候被一些车主忽视,所以,容易造成突然卡住油门的情况,出现危险,因此,如果您的车出现过这类情况,最好避免油门踏到底、急加油。
避免危险的最好方法:购买带有锁扣的脚垫,防止脚垫滑动。
行驶中万一卡住的解决方法:
首先,别慌,稳住方向后用脚向后拉脚垫,就可以释放油门踏板(向你座位的方向,用脚往回搓脚垫)。处理故障时需要目视前方,稳定方向是重点,马上处理,这时会急速向前冲车,容易发生事故。
(四)新手避免开长途车容易犯困
避免中午11点30分到13点30分出车,因为,中午人都容易困,这个时间出车,你不困对向行驶的车也困,是事故高发期。
必须中午出长途车的处理:出车前,睡觉30分钟以上,或者感觉困时,提前进入服务区,睡觉30分钟,这点很重要,可以避免疲劳驾驶引发的事故,这个方法同样适用于任何时间驾驶犯困,只要感觉困了,就到服务区休息10-30分钟,非常有效,因为安全比时间重要。
(五)第二天要出长途时保证不困的小技巧
第二天要出长途时,前一天要保证8小时充足睡眠。上高速后30分钟到1小时之间,最容易犯困,感觉困后,就近找一个服务区,小睡10-30分钟,睡醒后再驾驶,几个小时也不会困。
二、长途驾驶前车辆检查项目及标准
(一)发动机部分检查
1. 发动机机油检查:保证机油在上限和下限中间偏上的位置。
2. 防冻液检查与紧急情况下处理方法:保证在上下限中间偏上位置。
防冻液不同品牌最好不要混合使用。夏天如果缺少防冻液,在排除车辆漏液的情况下,可以补充纯净水(不能使用矿泉水和自来水,紧急情况下例外),但是,加过纯净水的防冻液就不能过冬了。
发动机刚刚高温报警后,需要怠速动行2分钟,才能熄火。夏天最少过30分钟才能补防冻液。
开启水箱盖时,要用毛巾等盖在水箱盖上,慢慢打开,如果内部蒸气较多时,会有热水喷出,防止烫伤。必要时马上拧紧,延长冷确时间,再处理。
3. 转向助力液检查:保证在上下限之间,最好偏上位置。
转向助力液也不能不同品牌混合。实际驾驶中,避免车辆未动原地打转向,这样会加速转向助力损坏。
4. 刹车油检查:保证在上下限之间,最好位于偏上位置。刹车油也不能不同品牌混用。由于刹车油亲水,所以,使用三年左右应该更换。
(二)行驶部分
1. 轮胎气压检查。标准胎压满载2.5压,如果经常不满载时,可以2.3压,4个轮胎胎压应一致。
2. 轮胎螺丝检查。轮胎螺丝顺时针方向为紧,逆时针方向为松。
行驶中注意感觉方向盘和车身有无异常抖动,如果有异常,应该就近找服务区检查,紧急情况下,靠最右边应急车道停车检查,要将警示牌放置在车后150米处,(警示牌一般在后备箱底板下面,备胎箱里)如果不是高速,可以放置近一点,但是,也要放置在50米以外。
3. 燃油检查。能在街内加油时,不在高速上加油;能在国有加油站加油时(国有加油站:中国石油、中国石化),不在私营加油站加油。
