去易车国际站
继续浏览当前页
充电速度大挑战:13%到80%的冲刺体验
记录下岚图追光phev从13%的电量充到80%的快充效率~
1、充电站
充电站是在新电途平台上选择的,最大功率应该是能达到120kw,价格是按照阶梯价执行,根据自己的时间,我平时充电会选择晚上11点左右去,这时候的价格是在0.46元/度,相对便宜,进站插枪的时间是在晚上10点55左右,价格还是保持的0.77元/度,所以本次测试,也是基于这个数据而来~
2、充电前
上次充满电后,已经跑了187.9公里,能耗在18.3kw/100km,剩余电量还有14%,表显还能跑29km,按照7折核算,应该还能跑20工作里左右,纯电满电里程应该能达到205~207公里左右,这样也会达到电量的极限,但油箱也见底了,为了保险起见,还是充电为好~
3、充电情况
充电时间是从22:57到23:29分,一共32分钟,总计补充电能29.986度,总计费用为14.65元,表显剩余电量百分比,从14%充到了81%,补能67%,表显剩余纯电里程,从29km到了196km,表显补充里程167公里
4、分析
在充电过程中,我通过充电的软件,分别在充电初期,充电过程中,充电最后,对相关数据进行了记录。
因为之前大概了解过,汽车快充的逻辑和手机也差不多,不能直接快充到100%,一般充到80%左右,功率就会下降,到90%以后,功率会降到很低,充电的速度就会越来越慢,所以本次主要是想测试追光phev按照80%的标准充电,到底是什么样的一个情况,也就把详细的过程数据都记录下来看看~
(1)先说功率的变化,在插上枪的时候,功率一直飙升,22点57分时,功率是74.84kw,在充电3分钟后,也就是23点,功率来到最大值76.81kw,随后功率开始降低,23点02分,功率就降至到59.52kw,23点08分,功率59.28kw,然后是23点27分时,功率降低到了42.3kw,整个功率是一个突然增加,然后缓慢下降的曲线~
(2)再看电压的变化,刚插枪时,电压为378V,然后整个充电过程,电压都一直在缓慢增加,到充电至80%结束,电压增加到426V,整个电压的曲线是一条缓慢上升的曲线
(3)电流的变化是随着功率和电压一直在同步变化,因为功率就等于电压和电流的乘积,所以电流值的变化是一个缓慢降低的曲线
(4)充电度数和剩余电量就不用说了,是一直在增加,在整个32分钟内,从14%补能到80%,补能29.986度,平均每分钟补能2.06%,平均每分钟补能0.937度电
(5)里程换算,虽然表显里程是增加了167km,但相信大家都不会认为可以真的跑167km吧,于是我后面一次充电,也做了一个记录,但这次没有把电量跑到最低才充,只跑到剩余33%的时候,进行了充电,这时候,表显已经行驶里程为100.7km,实际消耗电量百分比为48%,已知岚图公布的电池大小为43度电池包核算,消耗电能为20.64度电,核算能耗则为20.49kwh/100km
5、结论
基于上面的不完全数据,可以大致得出一些关于岚图追光phev的结论:
(1)半小时补能到80%是没问题的;
(2)满电纯电跑200公里是没问题的;
(3)市区路段,每公里能耗消费不到1毛钱,是没问题的;
所以,最后,好好享受岚图追光phev带来的松弛感吧~让里程不再焦虑,让生活更加有趣~
