易车
1142
车型年份:2022年长安汽车糯玉米
行驶里程:16029
故障现象:充电机不充电
故障诊断:
2、读取故障码显示,B150000,诊断欠压,U128000,总线进入BUS_OFF状态,返回。
3、选择电池管理单元。
4、读取故障码显示,U1C8002,BMS未接收到VCU的CAN交互信息,返回。
5、读取电池管理单元数据流显示没有故障。
6、读取整车控制器数据流72项OBC交流充电唤醒信号,值:唤醒源有效。
7、数据流72项OBC交流充电唤醒信号,值:唤醒源无效,数据流一直在无效和有效之间变化,说明唤醒信号源有故障。
8、数据流47项,充电机交流端实时输入电压,零伏。
故障排除:
充电机不充电的可能原因如下:
1.预约充电功能被启用:如果预约充电功能被意外开启,车辆仅在预约的充电时间段内可以充电。关闭预约充电功能后,充电机可以正常工作。
2.手刹未拉紧:停车后未拉紧手刹可能导致充电机无法正常工作。
3.车门未完全关闭:车门没有完全关闭也会导致充电机不充电。
4.温度问题:过高的温度可能会影响充电机的正常工作。
5.电压不稳:电压不稳可能导致充电中断。
6.地线连接问题:充电桩的地线连接不良也可能导致充电失败。
7.充电机故障,保险丝,线束插头,脱针,接触不良,唤醒信号等。
8.充电座电阻,插头烧烛,接触器,CC.CP线束等故障。
9.高压电池故障造成不能充电。
10.高压系统绝缘故障等。
根据故障码和数据流分析,检查了整车控制器到充电机的唤醒线路,发现线路插头有脱针接触不良现象,导致充电机不能正常工作,重新处理好唤醒线插针后,清除故障码,插上充电枪,车辆能正常充电,故障排除。
安全警告:
严格遵守高电压安全维修守则,正确的穿戴绝缘保护设备,确保安全和正确的维修操作,错误的维修操作,将会发生漏电、触电或类似的安全事故,检查和维护前必须断开维修开关,必须将钥匙拔下,必须拆下12V蓄电池负极,必须严格按照维修手册操作(除维修手册说明外)。
