易车
490
因为现在大家伙收入下滑,不少买车一族也都骑电动自行车上班,所以汽车里的油很长时间都不会用。于是问题来了,如果一箱油长时间不使用的话,会不会出现问题呢。
我之前在网上查过答案,结果发现每个人都没说到点子上。因为我也属于不舍得开车的人之一,所以我还真就将车辆一直停了两个月,然后做了一个测试。
我把车给加满油,满油时车辆行里程显示为390km,这时候就要看两个月之后,这辆车的续航里程还会有多少公里。为了保护车辆,期间这两个月我总共启动过三次车辆,每次不超过10分钟,都是原地启动,让发动机怠速运转给电瓶充下电。
最后的结果如图所示,两个月之后车辆可续航里程仍然为800km。我开出门去转了一圈,感觉没有任何其他问题,也就是说,汽油连续停放两个月不会蒸发消失掉,也不会导致没有办法使用。
不过这里有个问题,因为我加的不是乙醇汽油,而乙醇汽油的保质期实在太短。我不知道乙醇汽油在两个月之后会不会发生保质的问题,到那时候又会出现怎样的结果。
因为我的车一直存放于北边阴凉地方,这两个月一直也没有受到阳光的直射,所以油品的质量也会保持的好一些。下次如果是有时间的话,我还会将车放在阳光暴晒的地方再试一试,看看会产生怎样的不同。但现在冬季来临,估计只能等到明年再测试了。
而假如汽油真因为长时间停放而变质的话,就会出现一些胶质。这些胶质会堵塞油路,喷水或者过滤器。幸运的是,目前我的测试已经过去半个多月时间,我才发布这篇文章。这半个多月来,我没有感受到任何发动机出现影响的问题。
在启动之前,为了判定汽油是否变质,我还用了一些简单的方法。因为油已经灌入了油箱,直接用肉眼是没办法看清油箱里面汽油的颜色的,我又不知道该如何抽取,也担心抽取之后会引发安全问题,所以便只能趴在油箱外面闻了闻味道,也确实没有闻到网传的变质汽油的酸味或者其他怪味,一切都非常正常。
这样实测结果就出来了,如果你将车在阴凉地方上停放两个月,一般来说不会对汽油和车辆带来什么太大的问题。但车辆毕竟还是不要长期停放为好,隔一段时间就要让车点点火,否则电瓶会亏电,轮胎因为长时间压在同一路面上也会扁。
