易车
696
点击 ↑汽修案例关注置顶,获得正时大全❖
随着技术的日益臻熟,自动变速箱的型号也越变越多。因此,一旦自动变速箱出现故障,维修起来便不是一件易事。不同型号的自动变速箱除了相同故障维修方式不同外,变速箱保养时的换油操作步骤都有所不同。今天带各位了解一下09G系列变速箱更换自动变速箱油的操作步骤。
1.踩下油底壳放掉自动变速箱油
2.更换滤清器
3.装上油底壳从加注位置加注ATF(见图1-1)
4.发动机处于工作状态(怠速运转)
5.变速箱不得进入故障运行模式
6.变速箱选档置于P挡位置
7.变速箱温度不得超过30度。(连接VAG1551或1552,进入地址02-功能08-数据组06,观察第一区,即为ATF温度)
8.水平举升车辆并试挂所有档位,拧下自动变速箱油底壳油面高度检查螺丝(见图1-1)
9.当温度达到35-45度时,溢流管刚好有油滴出,油面高度符合,如果没有滴出,则要加以补充(见图1-2加注位置)
10.用15N.M力矩拧紧放油螺栓
对于09G变速箱ATF的加注位置有两种,早起的大众甲壳虫、途安所用的09G变速箱的ATF加注位置在变速箱左侧的电磁阀擦头附近有一个很短的加油管(跟捷达01M相似),通过先打开上面的防尘密封冒然后再打开上面的堵塞进行加注(见图1-2)
现在一汽大众、迈腾、速腾、宝来、上海大众朗逸、斯柯达等系列09G型变速箱ATF加注位置有所变化,原来的 位置已经被堵死,而新的位置则设置在变速箱的右侧变速器附近,改加注位置利用一个螺栓取代过去的加油管(见图1-1)
注意
无论是更换ATF还是日常的检查,我们都要按照标准,严格遵循ATF检查要求及操作步骤进行,同时一定要选用厂家要求的专用ATF或符合标准要求的其他替代ATF,否则可能会导致变速箱严重损坏。
最大汽修案例数据库
