去易车国际站
继续浏览当前页
机油消耗多少正常?影响因素解析,轻松掌握养护秘诀
机油是有正常消耗的,当超出正常机油消耗值就属于人们常说的烧机油了,机油消耗多少算是正常的?大家一个朴素的认知就是在5000公里的换油周期内,机油液面在机油尺下限以上,或在1万公里内补加半升也能认可,那到底多少算正常?
其实这个真没有一个明确的标准,就算是国标,也只是个指导性,而非强制性标准。2003年国家颁布的燃油机油消耗标准为0.3%。也就是每消耗100L燃油,机油消耗不超0.3L就属于正常,而主机厂内部要求一般为低于0.15%,但这里有个前提,以上的消耗是指发动机在全负荷的工况下。
我们以一台2.0自吸发动机为例,假设平均百公里油耗为10L,500升就是5000公里,即便按汽车厂控制的更低的0.15%计算,5000公里消耗0.75L,1万公里消耗1.5L机油。所以如果你的车低于这个数值都属于正常。而实际上如果机油消耗异常,去4S店检查,按汽车厂对外的要求标准,这个值就宽裕很多了。比如宝马会告诉你1000公里机油消耗0.7L以下都属于不超标,这个对自己的要求比较宽松些了。
在发动机没有故障,一切正常的情况下,也有几点会影响机油的消耗:
一是经常大负荷行驶也会增加机油的消耗。发动机在高速行驶或高负荷运转(如爬坡、拖车等)时,温度会升高,机油的蒸发速度加快,同时活塞、气门等部件的工作强度增大,机油更容易进入燃烧室,导致机油消耗增加。
二是带增压的发动机机油消耗会多点。对于涡轮增压发动机,涡轮增压器的密封件如果出现问题,机油可能会泄漏到进气道或排气道中,被燃烧掉,从而增加机油消耗。例如,涡轮增压器的油封损坏,机油就会顺着进气道进入燃烧室。
三是机油粘度选择不合适。如果使用的机油粘度过低,机油在活塞与气缸壁之间形成的油膜较薄,容易被活塞环刮入燃烧室,导致机油消耗增加。相反,粘度过高的机油可能会影响发动机的正常运转,也可能导致机油消耗异常。例如,在低温环境下使用粘度过高的机油,发动机启动时可能会出现机油不能及时到达各个部件的情况,长期如此可能会造成部件磨损,进而影响机油消耗。
最后一点就是活塞环的问题,活塞环的主要作用是密封气缸,防止机油进入燃烧室。如果活塞环因积碳堆积产生磨损、损坏或者失去弹性,就会导致机油从活塞环与气缸壁的间隙进入燃烧室被烧掉,从而增加机油消耗。
综上所述,改善烧机油可以先改善驾驶习惯,尽量避免发动机长时间大负荷使用;还有就是定期做好保养,更换符合自己车标号的机油及清除积碳。笔者推荐定期在油箱中加注
