洋马动力柴油发电机
洋马动力柴油发电机是一款非常安静的车载发电机。我们时常会遇到一些关于柴油发电机的常见问题,比如它为何无法正常发电。出现这种状况的主要原因有几个。首先,接线不当是Zui常见的问题。我们得查看线路图,对错误的部分进行调整。其次,主发电机或者励磁机的励磁绕组如果接错了,极性就会出问题,这种情况常常发生在更换励磁绕组后。Zui后,旋转硅整流元件的短路也会导致发电机失效,需用万用表检查其电阻,发现问题后及时更换损坏的元件。在车载静音发电机的控制屏上,有各种必要的表盘,比如电压表、频率表和电流表等。控制面板上还设有功率表和不同的开关,比如三相电流和电压转换开关,以及电压整定旋钮和多种指示灯。发电机上的机油压力表、机油温度表、蓄电池充电电流表、水温表和启动按钮等,有些设备会直接安装在控制面板上,另一些则在发电机本身的仪表盘。具体安装位置可根据发电机的设计灵活调整。
型号:ATY-2200RBS
额定电压 三相380V
频率Hz 50
额定输出 15KVA
功率因数 0.8
绝缘等级 H
发动机 型式 四缸水冷四冲程直列
型号:4TNV88-GGECC
转速:1500rpm
排量 1.496
启动方式 电启动
压缩比 19
喷油泵 Yanmar分配泵
燃料 柴油
燃油消耗率 245g/kW-h(满负载)
机油容量L 4
油箱容量L 41
电压表 有
燃油表 有
时间表 有
频率表 有
充电灯 有
警报装置 有
断路器 有
电池容量 12V-45A
适用海拔高度1500米以内
其它 尺寸(长*宽*高) 1200*700*1000mm
净重(KG) 420
连续运转时间(H) 8-12H
