去易车国际站
继续浏览当前页
轮胎保养小秘诀,牢记这几个关键点
轮胎作为汽车与地面
直接接触的重要部件
其状态直接关系到
行车的安全与舒适
然而,许多车主往往忽视了
对轮胎的日常养护和检查
今天我们就来聊聊
关于轮胎养护的那点事儿
日常检查很关键
日常用车的过程中,我们应该做好以下对于轮胎的检查和养护:
01
每月至少检查一次轮胎胎压,不过现如今很多车辆都已经带有胎压监控配置了,这一点上如果车内能够通过屏幕进行显示的话,就不需要再进行额外的检查了。如果没有胎压监测配置的话,可以到4S店检查,也可以自己买个胎压计,将前后轮的胎压调整至合适范围,夏季可以稍微低一些,冬季可以高一些,这样就能有效地避免由于胎压问题而导致的安全隐患。
02
如果发现轮胎胎压总是亏气的话,那就一定要检查一下是不是发生了扎胎情况或者轮胎哪里有破损,及时更换。
03
当轮胎磨损至磨损指示标志亮起时,轮胎须替换。使用超过磨损指示标志的轮胎在湿地行驶时是很危险的,因为排水性能已大大降低了,从而会严重影响湿地抓地力。
04
定期检查车轮定位和平衡。如当行车时发觉车辆过度抖动,这可能意味着车轮定位不良或不平衡。这些情况不仅会缩短轮胎寿命,而且影响车辆的操控性,危及行车安全。在轮胎磨损不均匀的情况下,如胎肩磨损快于胎面其余部位,可尝试进行轮胎调位。第一次调位时可将前后轮交叉进行。即前方左轮换至后方右轮处,前方右轮换至后方左轮处。
05
在换胎时尤其需要注意的是,同一车轴上的轮胎规格、结构、品牌、花纹等都应统一。而且如果单独换胎,要保证与同一轴上的另一条轮胎基本一致的花纹沟槽深度,否则可能引起车辆跑偏。
轮胎更换周期
最常用的轮胎更换周期就是:5年或8万公里左右,具体要看车辆的行驶路况和轮胎的磨损情况:
定期观测外观
检查轮胎表面是否有明显的老化、鼓包、受损,如有问题,尽早修理或更换轮胎,消除潜在的安全风险
定期观测磨损
轮胎的磨损标记位于轮胎各条主排水槽内,是一个截面为梯形的橡胶凸台。当轮胎花纹磨损至与磨损标记齐平时,则必须把轮胎更换掉。
秋冬季轮胎保养
1、定期检查轮胎胎压
秋冬季温度比较低,轮胎内的气体分子会随着温度的降低而运动减慢。因此,轮胎的胎压也会变低。在秋冬季我们应该适当的增加轮胎的胎压,这样可以减少轮胎磨损消耗。
2、轮胎胎壁的养护
轮胎最薄弱的地方就是轮胎的侧面,也就是胎壁。由于轮胎的特殊结构,胎壁一旦受损,那么就需要更换新轮胎了。所以在行驶中我们一定要养成好的驾驶习惯。
冬天天气寒冷,本身轮胎的橡胶在低温下就比较脆弱,所以在侧方停车时要注意避免胎壁和路边的侧石产生摩擦,避免碾压侧石上台阶停车,这样容易给胎壁增大压力,造成轮胎胎壁鼓包,一旦鼓包这条轮胎就不能正常使用,需要更换新的轮胎。
为了行车安全
车主们应定期检查轮胎
做好轮胎日常维护工作
日常有份保障更安心
守护你的行车之路~
(来源:紫金保险,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除)
