去易车国际站
继续浏览当前页
新能源车加装电池护板,有没有必要?
买了新能源车,到底要不要装电池护板?网上的说法是五花八门,有人说装了电池护板,就相当于给手机贴了钢化膜,遇到磕碰也不用操心;也有人说装了以后,车变重了,油耗电耗都会变高,操控也变差了;还有的车型,安装护板需要单独打孔,这属于有损安装,会留下安全隐患。那么,这个电池护板到底要不要装?我可以直接给你结论,不装。
IMG_256
很多人之所以想装电池护板,主要还是对车辆电池包的安全性不放心,害怕因为剐蹭、磕碰,导致起火爆燃。可实际上,能够量产装车的电池包,必须经过碰撞、泡水、针刺等实验,都得符合国家相关的安全标准,你能想到的问题,检测机构早就想到了。而原厂的电池包外壳就非常坚硬,如果外部冲击力,能破坏电池包的外壳,损伤到内部的电芯。那其实,你有没有装这个电池护板,结果都是一样的。
说白了,装这护板就是智商税,大碰撞没有用,小碰撞不需要用。不仅如此,安装电池护板,还有可能会遇到保险拒赔。比如说啊,你没有加装电池护板,那么新能源汽车保险中规定,车辆电池因碰撞等情况导致损伤,保险公司会承担电池系统的维修甚至更换的费用。但是,假如你加装了电池护板,如果发生电池包磕碰损坏,一般来说保险公司是不进行赔付的。
IMG_256
之前,就有过客户加装电池护板,导致电池包损伤扩大的案例。因此,不少保险公司只要看你加了电池护板,就会直接拒赔。注意哦,哪怕这块护板是你在4S店加装的也没用,因为从理论上来说,保险公司保障的范围,是你车辆出厂时的状态。当然,保险公司只是有理由拒绝赔付,并不是说保险一定不给你赔,因为不同的地区、不同的保险公司,不同的事故类型,在处理的时候都有不同的标准。所以,不装护板就肯定就少一些扯皮嘛。
再就是市面上在售的那些锰钢合金或者铝镁合金的护板,很多人听这名字就觉得挺硬。其实,就是薄薄的一层,锰钢合金在1.5毫米左右,铝镁合金在2.5毫米左右,这最多可以防止一些轻微刮擦。但严重磕碰,损坏了很可能会伤及电池包。你可以看看特斯拉Model Y原厂的下护板,其实就是一块塑料,一是要保证一定的强度,另一方面也要轻量化,同时还要考虑到护板损坏不会伤到电池包。
说到底,电池护板就是智商税,商家是在利用大多数人对于电动车安全性的担忧,对电池包的风险不了解,去贩卖焦虑。再次重申,不建议购买。
IMG_256
