买新能源车最需要优先考虑的就是充电问题,要么小区或者家附近有公共充电桩,要么就是自己家带车库或者院子能够直接装家用充电桩。但是以上如果都不满足怎么办?家里220V的普通家用电插座能充电吗?
能!但问题不少!
目前大部分新能源汽车会选配一个便携式充电器,是可以使用家用220V电压充电的,只不过充电速度较慢。
在电动汽车充电领域,16A3.5KW的便携式充电器无疑是消费者的首选。这种充电器通过16A插头,能够直接连接家用空调插座进行充电,其3.5KW的功率意味着每小时能够补充3.5千瓦时的电量,可以实现每小时补充二十几公里的续航里程。当前主流新能源汽车的交流慢充接口均支持最高220V32A7kW的充电功率,因此,在无法找到充电桩的情况下,采用这种便携式充电器作为应急充电手段,或是回老家的充电解决方案,都是非常实用的选择。
不过需要注意的问题也有很多:
首先,因为现在民用电一般为5毛多一度,但要长时间给新能源车型充电耗电量不容小觑,尤其是现在的电费是实行阶梯式收费。
其次,如果说接上家用的220V充电,充电时长也是一个大问题。家用的插口功率不大,最高也只有6千瓦左右。要充新能源车型的电池还是心有余力不足。一般需要十几个小时左右才能够充满,即便这样,电动车在行驶的时候,续航里程仍然不能达到表显的水平。
最后,采用家用充电必须要插在空调线上,这样才不会跳闸。但如果长时间多次数使用家用充电桩充电,有可能会造成短路。
下面是整理的一些使用家庭用插座给新能源车充电的注意事项:
1)充电功率:家用插座通常提供的电压是220V,充电功率相对较低,所以充电时间会比较长。如果车的电池容量较大,可能需要几小时甚至更长时间才能充满。
2)插座负荷:确保插座可以承受充电所需的电流。特别是如果同时使用其他电器,可能会导致过载,引发安全隐患。
3)充电器选择:建议使用专门为新能源车设计的充电器,确保兼容性和安全性。
4)定期检查:定期检查插座和充电设备的状态,确保没有损坏或老化的情况,以防引起安全问题。
5)长时间充电:如果计划长时间充电,建议使用专用的电动汽车充电桩,以提高充电效率和安全性。
综上,虽然说新能源车使用家用220V充电在理论上可行,但在实际操作中会遇到不少的问题。所以最好还是在自家车库里安装充电桩,这样才能获得比较好的体验。
