去易车国际站
继续浏览当前页
新手减速过坑,老司机轻盈滑过,舒适又护车
对于新手司机来说,过减速带时往往习惯性地踩刹车,然而这种做法并非最佳选择。老司机们通常会采用以下方法,既能保证行驶的舒适性,又能减少对车辆的损伤。
**一、过减速带踩刹车的弊端**
1. 对悬挂系统的伤害
- 当车辆通过减速带时踩刹车,车身的重心会前移,此时前悬挂弹簧会被压缩,缓冲作用减小。这样一来,车轮在通过减速带时受到的冲击力大部分会直接传递到悬挂系统上,尤其是前悬挂,长期如此容易导致悬挂系统的部件受损,如减震器漏油、弹簧变形等。
- 例如,经常在过减速带时踩刹车的车辆,可能在行驶一段时间后,会出现车辆行驶稳定性下降、过颠簸路面时异响增多等问题,这些都是悬挂系统受损的表现。
2. 对轮胎的损害
- 踩刹车过减速带时,轮胎与地面的接触力会瞬间增大,容易造成轮胎局部磨损加剧。特别是在高速行驶时突然踩刹车过减速带,轮胎受到的冲击力更大,可能会导致轮胎花纹变形、鼓包甚至爆胎等危险情况。
- 比如,一些车辆的轮胎在使用一段时间后,会发现某一侧的轮胎磨损明显比另一侧严重,这很可能就是过减速带时刹车不当造成的。
3. 对驾乘人员的不适
- 急刹车过减速带会使车辆产生较大的颠簸,不仅会让驾乘人员感到强烈的震动和不适,还可能会对乘客的颈椎、腰椎等造成伤害。尤其是对于老人、小孩和身体较弱的人来说,这种不适可能会更加明显。
**二、老司机的正确做法**
1. 提前减速
- 关注到减速带之前,驾驶员就应该提前松开油门,让车辆自然减速。这样可以使车辆在通过减速带时的速度降到较低水平,减少对车辆的冲击。一般来说,以 20 公里/小时以下的速度通过减速带较为合适。
- 例如,当驾驶员在距离减速带还有几十米时,就开始逐渐松开油门,让车辆依靠惯性缓慢行驶,而不是等到快到减速带时才急刹车。
2. 观察路况
- 在通过减速带之前,要观察周围的交通情况,确保安全。如果有其他车辆或行人在附近,要注意避让,避免发生碰撞。同时,要注意减速带的高度和宽度,选择合适的通过方式。
- 比如,如果减速带较高较宽,可以选择让一侧车轮先通过,然后再让另一侧车轮通过,这样可以减少车辆的颠簸。但要注意,这种方法只适用于减速带宽度不超过轮胎宽度的情况,否则容易损伤轮胎和轮毂。
3. 保持直线行驶
- 在通过减速带时,要保持车辆直线行驶,避免转向。因为转向时车轮的受力情况会发生变化,容易导致悬挂系统和轮胎受损。同时,直线行驶也可以保证车辆的稳定性,减少侧翻的风险。
- 例如,有些驾驶员在过减速带时为了避开减速带的凸起部分,会选择斜着通过或者一边车轮压在减速带上,一边车轮在旁边的空隙通过,这种做法是非常错误的,会对车辆造成严重的损伤。
总之,过减速带时正确的做法是提前减速、观察路况、保持直线行驶,这样既能保证行驶的舒适性,又能减少对车辆的损伤。新手司机应该尽快掌握这些技巧,养成良好的驾驶习惯。首先指出新手过减速带踩刹车的做法并非最佳,接着分析踩刹车过减速带的弊端,包括对悬挂系统、轮胎的伤害以及给驾乘人员带来的不适。然后介绍老司机的正确做法,如提前减速、观察路况和保持直线行驶,并分别举例说明。这样可以让新手司机了解错误做法的不良后果以及正确做法的好处,从而引导他们养成良好的驾驶习惯。
标签: 减速
