354
01
确保良好的视线,平稳起步
冰雪天开车前,首先要检查并清扫前后风挡、左右侧窗、后视镜和灯罩外的冰霜或积雪。检查雨刮和玻璃水是否正常,检查出风口,然后进行前后风挡除雾操作。总之,开车前你就要确保爱车拥有良好的视线。接下来,你要做的就是慢抬离合,轻踩油门,缓慢平稳起步。
02
控制行车速度,增大车距
在冰雪天气里,你如果还像平时那样开车,那就容易追尾。所以在冰雪路面,你就要控制车速,千万不敢猛踩油门急加速,保持中低速,大概控制在20~30公里/小时,匀速行驶。
另外,你还要增大车距,延长刹车距离,避免发生追尾事故。
03
严禁急刹车
开车过程中一旦出现了侧滑,你应该马上松开刹车,向着发生侧滑的方向转方向盘,不能打反,这样就可以抵制汽车甩尾或掉头。
在冰雪路面,尽量充分利用发动机制动来控制车速,轻踩刹车,增强汽车制动时的稳定性。
这里要注意的是,没有配置ABS的汽车,减速时需采用点刹的方式,以免汽车出现侧滑。
04
不要随意超车、变道
在冰雪路面,你需要控制好车距,尽可能避免在冰雪路面上超车。
由于冰雪路面上轮胎附着力减小,刹车效果变差,所以不适合加速超车,而此时超车的话,稍有不慎,极易发生交通事故。毕竟安全才是第一位的。
如果必须超车,你最好选择宽敞、平坦的路段超车。超车后,与后车留出足够的安全距离后,你才能变道。
05
压车辙行驶,慢打方向
注意双手握稳方向盘,慢打方向盘,不能猛打猛回,以防偏出车辙打滑下陷。如果车辙冻冰,而且较浅时,你的车应该骑着车辙行驶。
转向时,一定要提前尽可能地降低车速,稳住方向盘,慢转慢回。
06
转弯时要提前减速
慢打方向过弯,弯内不能突然加速或急踩刹车,否则容易造成汽车失控。此刻不是你耍帅的时候,可不敢把自己当成秋名山车神了。
在保证安全的前提下,轮谷建议你尽量控制汽车走大弯。
07
上下坡道要格外注意
在路面结冰的情况下,上下坡都是比较危险的。
上坡行驶时,你应该提前换入低速挡,一气呵成爬上坡,避免上坡过程中停车或换挡,否则会因驱动轮打滑,导致汽车没法爬上坡顶。万一在爬坡时,车轮打滑,你可以在车轮前后撤些沙子或铺上毛毡,增加摩擦力。
下坡时,应该充分利用发动机制动控制车速,并注意不要把刹车踩死,避免汽车打滑发生事故。
文末总结
另外,冰雪天开车时,你还需要集中注意力、安全礼让、适速行驶,前、后、左、 右要留有安全车距。
正所谓,道路千万条,安全第一条,行车不规范,亲人两行泪。
希望大家在冰雪路面行车时,遵照上文说到的这些驾驶技巧,确保行车安全!
标签: 注意事项
