447
在汽车保养中,更换机油、机油怎么选是其中最重要的一项,也是每次保养必不可少的,但是有时候有些车主往往会为了省钱或者其他原因会不更换机油,而选择一直使用,那么这种汽车长期不换机油会有哪些危害呢?汽车润滑油哪个好?下面就一起来看看吧。
机油变质与失效:
长时间不更换机油会导致机油的氧化和变质,进而失去其应有的润滑和保护作用。这不仅会加大对发动机机件的磨损伤害,还可能影响发动机的性能和寿命。
密封作用降低:
机油在发动机中起到密封作用,可以堵塞汽缸缸体与活塞之间的缝隙,防止气体泄漏。然而,长期不更换的机油会使其水样化,失去原有的粘稠度和密封性能,导致气体泄漏,进而影响发动机的正常工作。
冷却作用降低:
机油在发动机中还起到冷却作用,能够吸收和带走发动机工作时产生的热,如果机油长期不更换,其吸热性能和导热性能会大大降低,导致发动机的散热功能减弱,进而引发发动机过热等问题。
沉淀物与杂质积累:
长期不更换的机油中会积累大量的沉淀物和杂质,如铁屑、碳粒等。这些杂质不仅会加重发动机的磨损,还可能堵塞机油滤清器和油道,导致机油循环不畅,影响发动机的正常工作。
润滑性能下降:
机油的主要作用之一是润滑发动机内部的运动部件,减少摩擦和磨损。长期不更换的机油会使其润滑性能下降,导致发动机内部的运动部件之间的摩擦增大,从而增加发动机的磨损和故障率。
产生较高的维修成本:
不及时更换机油和机油滤清器,会导致油泥的产生,当发动机中的油泥过多时机油泵就很难保持足够的油压,从而引发发动机故障,产生较高的维修成本。
综上所述机油是有寿命的,因此需要定期的更换机油,如果长时间没有更换机油,会直接影响到汽车的性能以及寿命。定期换油可以保持发动机清洁延长使用寿命,保护其他发动机零件有助于提高发动机性能。
韦 尔 斯 润 滑 油 提 醒 您
一定要阅读车辆用户手册,并 确 保 按 照 制 造 商 建 议 适 当 间隔更换机油,定期更换机油是一项投资可以确保您行驶过程中自如驾驶。
换机油就选韦尔斯
韦尔斯润滑油专研全合成产品20年,取得API SP/GF-6A/GF-6B认证、奔驰229.71认证、大众508/509认证、沃尔沃认证,符合ACEA标准,适用于最新的国六及以下车型,采用进口聚α烯烃(PAO)优质全合成基础油添加进口Low SAPS型复合添加剂和油溶性有机钼摩擦改进剂调配而成,采用低粘度、低灰分、低摩擦新技术,具有优越的低温启动性和燃油经济性,节能减排;采用低硫、低磷、低硫酸盐灰分添加剂配方,更好的保护发动机的后处理系统;延长发动机寿命,为汽车重新定义新保护。
【性能特点】
国六技术,兼容GPF,采用低硫、低磷、低硫酸盐灰分添加剂配方,有效解决涡轮增压直喷发动机低速早燃,提升动力的同时降低尾气中颗粒排放,降低背压,更好的保护发动机的后处理系统;
经济性-持久的粘度稳定性和抗氧化性,延长换油周期,节省保养费用;
超清洁-清净分散因子技术,有效降低油泥积碳等沉积物的附着,延长发动机使用寿命;
强油膜-复合添加剂和油溶性有机钼科技配方,提升油膜的附着力和强度,减少摩擦;
降噪音-强油膜产生的抗磨性和密封性,带来更好的驾乘体验。
