'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='307
汽车水箱支架作用:
支撑作用:水箱支架提供必要的物理支撑,确保水箱(散热器)在固定位置,防止由于汽车行驶过程中的震动和颠簸导致水箱位置偏移。
保持稳定:通过固定水箱的位置,支架帮助维持冷却系统的稳定性,确保冷却液的流动顺畅,从而有效排热。
减震作用:水箱支架设计通常包含减震功能,能够减少水箱在车辆运行时受到的振动和冲击,保护水箱和连接管路,延长其使用寿命。
防止泄漏:当水箱能够稳固地保持在应有位置时,可以有效降低冷却液漏出或连接部位松动的风险,从而提高冷却系统的可靠性。
简化维护:良好的支撑结构使得水箱的维护和更换更加方便,维修工人可以更容易地进行检查和操作。
汽车水箱支架故障影响:
散热不良:水箱支架损坏可能导致水箱位置不稳,影响散热效果,导致发动机过热。
冷却液泄漏:如果支架无法稳固水箱,水箱可能会发生位移,增加冷却系统的压力,导致冷却液泄漏。
水箱破损:支架故障可能导致水箱承受不均匀的应力,增加破损的风险。
噪音增大:松动的水箱可能会与其他部件摩擦,产生噪音。
车辆行驶不稳:水箱位置不正可能影响车辆的整体平衡,导致行驶不稳。
影响维修和更换:如果水箱支架损坏,可能会使水箱的维修和更换变得更加复杂。
