去易车国际站
继续浏览当前页
2030年全球双片式开槽刹车盘市场预计8.4亿美元
双片式开槽刹车盘是一种更为复杂的高性能制动部件。它由两个平行的圆形制动盘组成,每个制动盘的制动表面通常都有槽或凹槽。这些槽具有清除碎屑、增强散热和确保制动片与制动盘接触一致等功能。与单片式刹车盘相比,双片设置增加了制动片在制动时的抓地面积,从而增强了制动力,提高了散热效率,适用于对制动性能和热量管理要求极高的应用场合,如高性能汽车、赛车和一些重型车辆。
据QYResearch调研团队最新报告“全球双片式开槽刹车盘市场报告2024-2030”显示,预计2030年全球双片式开槽刹车盘市场规模将达到8.4亿美元,未来几年年复合增长率CAGR为7.5%。
根据QYResearch头部企业研究中心调研,全球范围内双片式开槽刹车盘生产商主要包括Brembo、Bocsh、Continental(ATE) 、Winhere、EBC Brakes、ADVICS、KGC、DBA、DIXCEL、Wilwood等。2023年,全球前五大厂商占有大约51.2%的市场份额。
双片式开槽刹车盘可分为铸铁双片式开槽刹车盘、钢制双片式开槽刹车盘和其他材料制动盘。其他是指碳复合材料双片式开槽刹车盘。铸铁是此类制动盘的常用材料,因为它在强度、耐热性和成本效益之间取得了良好的平衡。它可以承受制动时产生的高压和高温,而不会发生明显变形。这些制动盘适用于各种车辆,从性能升级的标准乘用车到一些需要可靠制动系统的商用车。与铸铁相比,钢,尤其是合金钢,在极端条件下具有更高的强度和更好的性能。合金钢可能含有铬、镍或钼等额外元素,以增强其机械性能。这些制动盘通常用于高性能跑车、赛车和重型工业设备中,在这些场合,高强度制动和散热至关重要。
就产品应用而言,目前铸铁双片式开槽刹车盘是最主要的细分产品,占据大约63.1%份额。
双盘开槽制动盘的应用可分为乘用车、商用车、摩托车和其他。其他指的是赛车。在高性能乘用车模型或具有运动驾驶特性的模型中,双盘开槽制动盘起着至关重要的作用。例如,专为激情驾驶而设计的运动型轿车或豪华车需要可靠高效的制动系统。双盘设置提供了更大的表面积供刹车片接合,从而增强了制动力。盘上的槽是有益的,因为它们有助于清除刹车粉尘和水等碎屑,确保刹车片和盘之间的一致接触。卡车和公共汽车等商用车通常承载着很大的负载。双盘开槽制动盘用于为这些重载提供可靠的制动。双盘设置的增加的表面积允许更有效的制动力分配,确保车辆能够安全高效地停下来。槽还有助于清除运行过程中可能积聚的碎屑,这一点很重要,因为商用车通常用于长途运输,可能会遇到各种路况。高性能摩托车由于速度快、机动性强,需要即时、强大的制动。双盘开槽制动盘就是为满足这些需求而设计的。赛车在竞争激烈、要求严格的环境中行驶,瞬间的制动决策至关重要。双盘开槽制动盘专为这些极端条件而设计。双盘设置提供了较大的表面积,可实现最大制动力,使驾驶员能够从高速快速减速。
就产品类型而言,目前乘用车是最主要的需求来源,占据大约71.51%份额。
主要驱动因素:
1. 性能要求:车辆,尤其是高性能车辆,如跑车、赛车和一些摩托车,需要更大的制动力才能从高速快速减速。这些制动盘的双盘设置显著增加了制动衬块在制动过程中可抓握的表面积。这种更大的接触面积意味着更有效的力传递,从而实现更强、更直接的制动作用。例如,在能够达到高速的跑车中,快速减速的能力对于赛道上或在道路上激烈驾驶时的安全和性能至关重要。
2. 对性能部件的需求增加:人们对高性能车辆和售后改装的兴趣日益浓厚。爱好者和消费者越来越多地寻求双片式开槽刹车盘,以提高制动性能、散热和减少制动衰减。双片式开槽刹车盘非常适合满足这些需求,因为它们提供了增强的制动力、高效的散热和碎屑清除的组合。
3. 严格的安全法规:政府和监管机构对车辆制动系统实施了严格的安全法规。这些法规通常要求车辆满足特定的制动距离、稳定性和性能标准。双片式开槽刹车盘具有增强的制动性能、散热和碎屑清除能力,完全可以满足这些要求。制造商不得不考虑在其车辆中使用这些制动盘,以确保符合安全法规并为消费者提供安全的驾驶体验。
主要阻碍因素:
1. 制造成本高: 双片式开槽刹车盘的生产通常涉及复杂的制造工艺。创建精确的槽并确保双盘设置的正确对齐和质量需要先进的机械和熟练的劳动力。
2. 替代制动盘设计: 市场上还有其他制动盘设计,可提供与双片式开槽刹车盘类似或类似的优点。例如,钻孔制动盘也能增强散热性能,在某些情况下成本效益更高。有些车辆可能已经配备了钻孔制动盘或其他类型的改良制动盘,制造商可能会在没有明显优势的情况下犹豫是否改用双盘开槽制动盘。
3.新兴制动技术: 汽车行业在不断发展,新的制动技术也在不断涌现。例如,电动汽车(EV)中的再生制动系统正变得越来越普遍。虽然在紧急制动和再生制动不足的情况下仍然需要双盘带槽制动盘,但电动汽车和混合动力汽车(HV)中再生制动的重要性日益增加,可能会减少对双片式开槽刹车盘等传统摩擦型制动系统的总体需求。
双片式开槽刹车盘行业发展趋势:
1、高性能汽车市场增长:汽车运动化、高性能化趋势促使越来越多的跑车、赛车及高端性能车型对制动系统的性能提出了更高的要求。双片式开槽刹车盘凭借优异的制动性能、散热性能及抗热衰减性能,保证车辆在高速行驶及极端驾驶条件下的安全性和可控性,在高性能汽车市场表现出越来越大的需求。
2、技术创新:厂商不断探索和采用新材料,如碳陶瓷复合材料、金属基复合材料等,这些材料具有更高的强度、耐热性和耐磨性,可以显著提高制动盘的性能,满足高性能汽车对制动系统的严格要求。
3、品牌竞争加剧:全球制动盘市场品牌竞争日趋激烈,国际知名品牌凭借技术优势、品牌影响力和质量口碑,占据了高端市场的很大份额。一些新兴品牌和本土厂商通过不断提升技术水平、优化产品品质、降低成本,在中低端市场和特定细分领域逐渐崛起,市场竞争格局呈现多元化发展趋势。
QYResearch将持续关注行业动态,为投资者和业内人士提供最新、最全面的市场分析和趋势预测。更多行业资料建议查看恒州博智研究中心出版的相关报告。
