易车
651
空调
电动车的特点是制冷比较省电,因为没有发动机 制热会费电些。
在路程较短、时间短的行程中,使用空调加热车里的冷空气 刚加热好就到目的地了耗电可能是平时同样形成的能耗的二倍
如果是短途出行可以使用座椅加热进行替代。
座椅加热
相较于空调,冬季可以在零跑app中提前打开座椅加热,也可以上车后手动或语音叫小零打开(“你好小零,打开座椅加热”)。
我是设置的灵动空间自动化,上车后自动打开座椅加热并开始导航到公司
零跑24款C11有个优点就是前后座椅都有座椅加热!这点非常好,家里人一块出门时不用后排的人独居冷宫了
一档:有点热
二档:比较热
三档:烫得很
方向盘加热
可以提前在app中打开,或者上车后手动或语音叫小零打开(“你好小零,打开方向盘加热”)
(我没方向盘加热当时没有加选装包 现在很后悔 冷的时候得搓手取暖了)
除雾
车内外温差较大时前后挡风玻璃会起雾,这个时候需要立即除雾保证行车安全
开启方式:
手动打开
语音打开(“你好小零,打开前除雾/后除雾”)
记得除雾完成后及时关掉,因为除雾相当于开启的空调热风,比较耗电
❗️关闭前除雾一定要记得是关闭空调,而不是只关闭前除雾,只关闭前除雾的话空调还是打开的
关闭前除雾方式:手动关闭空调 前除雾功能会同步关闭,或者使用语音(“你好小零,关闭空调”)
电池预热
如果需要跑长途的话可以提前打开。或者是有家充桩的情况下,设置预约开启,这样就可以在出发前进行了电池预热,所消耗的电量也会及时充满,行驶途中不会多耗电了
❗️需要注意的是:电池预热零下五度才可以开启,开启这个功能的情况下耗电会比较快。
充电
在温度较低的环境下,可以在刚用完车后就开始充电 这个时候电池还没降温 充电效率会比较高。环境温度比较低并且电池温度较低时充电速度就会比较慢。。。
