去易车国际站
继续浏览当前页
冬行车,记得给轮胎做体检哦
天气变化,轮胎会受到这些影响
气温变化,胎压会相对改变
01
胎压会根据环境温度而改变。气温下降时,胎压降低甚至亮起胎压报警灯,属于正常现象。行驶一段时间后,轮胎升温,胎压会有所回升。
如果一直显示胎压过低,根据汽车手册推荐数值与实际下降数值,判断是否需要调整增压。建议至专业汽修店进行检查。
天气变冷,轮胎变硬
02
轮胎是橡胶制品,气温降低时会变硬。有测试数据表明,气温低于7℃时,轮胎变硬,会逐渐失去抓地力,导致打滑。
同时,因为轮胎变硬,无法通过橡胶的柔软性卸力,与硬物发生碰撞时,更有可能导致割破甚至爆胎。
雨雪增多,轮胎受到腐蚀
03
冬天多雨雪天气,而雨雪中本身就含有大量酸性物质,不利于轮胎。降雪后,部分城市会使用除雪剂,其中含有化学成分,对轮胎、底盘、排气管等也会造成腐蚀。
车管家提示
及时检查轮胎
建议每行驶6万-8万公里进行一次轮胎检查,包括胎压及轮胎磨损情况。
如果发现鼓包、开裂、嵌入异物等问题,要及时进行修补,严重时需要更换。
01
定期更换轮胎
家用车一般每4年更换一次轮胎。当轮胎胎面花纹深度低于3mm时,同样建议更换。
当胎面出现割裂性损伤、花纹沟和胎肩出现连续老化开裂现象时,必须更换。
02
安全行驶
开车时,尽量慢速行驶,使用缓刹,防止轮胎打滑,同时避免小幅度转弯磕碰、挤压轮胎。
雨雪天后及时清洗轮胎,确保轮胎花纹沟内没有冰雪覆盖,使用常温水,不可以使用热水。
03
暖冬出行,安全相伴
车享家联合大牌米其林
现推出 上海特斯拉轮胎特价促销活动
欢迎各位上海车主光临!
