日本NAKANIAHI大扭矩电主轴BMS-4040是一款性能优越的高速高刚性电主轴,以下是对其的详细介绍:
一、基本参数
- 品牌:日本NAKANIAHI(也有说法为NAKANISHI中西)
- 型号:BMS-4040(或BMS-4040-RGD)
- 外径:φ40mm
- 转速:高达40,000转/分钟(rpm)
- 扭矩:0.5N.m(也有升级版的扭矩可能达到1.0N·m,如BMS-4040-RDG)
- 输出功率:1200W
- 夹头:CH16(φ3.0~φ10.0mm)
- 旋转跳动精度:1μm以内
- 主轴锥孔:40
- 额定转速:40000rpm
- 最大转速温升:20℃
- 动平衡:50mg
- 最大转速噪音:21db
- 锥孔振摆:0.001mm
- 重量:1500g(可能因具体型号或配置有所不同)
二、性能特点
- 高转速:高达40,000rpm的转速,满足精密加工的需求。
- 高精度:旋转跳动精度在1μm以内,确保加工精度。
- 高刚性:内含4个轴承(某些型号如BMS-4040-RDG含有8个轴承),提高了主轴的刚性,确保加工稳定性和可靠性。
- 大扭矩:0.5N.m的扭矩(升级版可能更大),适合各种加工需求,包括磨削、高质量铣削及钻孔加工等。
- 灵活性:转速可在一定范围内调节(如1000~40000rpm),满足不同加工需求。
三、应用场景
- BMS-4040主轴可加装在数控机床、6轴机械臂末端、加工中心、专用机或机器人等设备上。
- 适用于对铝合金、钢件、铸铁、复合材料等进行精密铣削、倒角、切割及去毛刺等加工。
- 特别适用于汽车滑动轴承去毛刺等加工任务,因其体积小、力量大,可显著提升加工效率。
四、配件与维护
- 标准配件:通常包括夹头螺母(CHN-16)和扳手(17x22)等。
- 可选配件:包括不同长度的电机线(电源线)和信号线,以及不同规格的筒夹等。
- 维护建议:定期维护主轴,检查其性能和精度,确保其长期稳定运行。使用时需注意主轴的转速和扭矩调节,确保在加工过程中不超出其性能范围。
