去易车国际站
继续浏览当前页
冬驾暖风,省油又舒适,只需5步搞定
冬季开车,基本上都要使用暖风,因为暖风相对于夏天的空调来说,费油还是很少的。因为它不需要压缩机工作,用的是发动机自身产生的热量。然而暖风的使用也必须要正确,不然不但不暖和,还会增加发动机负担,或者多费很多油。只需掌握以下5点,轻松使用暖风。
1.开启时机要正确
由于暖风是用了车辆自身的热量,准确的说是防冻液的热量。而刚打着火的时候,水温还没有上升,此时就不要开启暖风了。因为就算开了暖风,吹出来的也是凉风,会感觉车内更冷。此时开启暖风,由于一直有风吹过暖风水箱,相当于一直在给防冻液散热。要知道这个散热强度是很大的,在夏天就算冷却风扇坏了导致水温高,开启暖风也能够让水温恢复到正常,足以说明散热量之大。由于一直在散热,会大大增加暖车的时间,水温长时间达不到正常的90度,发动机一直处于凉车阶段。
这样不仅会使发动机磨损增加,还会让油耗增大。因为凉车时,喷油量会有所增加,目的就是加快暖车的速度。如此一来,会有大量的汽油不能完全燃烧,导致积碳的速度也增加了。所以说,开启暖风过早,对车辆的影响是很大的。最佳开启暖风的时间是水温达到正常后开启,这样对车辆就没有任何影响了。而大多数人都不会等那么久,在车里可能太冷了。所以建议最早在水温表开始动了后再开,等到五六十度的时候开启。这样开启后立即会有暖风,且对发动机影响不太大。
2.风向调节很重要
无论开空调还是暖风,无论是车里的还是家里的,其实都有一个最佳风向。开暖风的时候风向要朝下吹,这样整个车厢才能都暖和。因为热空气比较轻,会往上飘浮,最终都会聚集在上面。风向朝下吹,车辆下方的空气是热的,然后逐渐飘浮到车辆上方,这样整个车厢从脚到头都是暖和的。而如果直接从朝上吹,那么热的空气会直接聚集在车辆上方,会导致车内乘客头部和上半身都很暖和,唯独腿和脚还是很冷,特别是脚,在最下方,地板也是凉的,会感觉更冷,也很不舒服。所以,驾驶员和副驾驶可以调整出风方向为一边吹脚一边朝后下方吹,至少前排乘客从头到脚都是暖和的。
3.适时开启AC开关
冬天开暖风,只有在需要除雾的时候才需要开启,如果不需要除雾,需及时关闭,不要一直开着。如果关不掉,需注意风向,按了一键除雾,或者手动空调风向调整到吹玻璃之后,有的车空调是默认自动开启的,关也关不掉。所以关AC前要把风向也调整了,不要一直吹玻璃。天气干燥的时候虽然车内外温差很大,车内也不会起雾,若是一直开着AC,会无形中浪费燃油,导致油耗升高。
4.暖风的温度
暖风温度也是有讲究的,一般调整到24度左右就可以,这个温度很舒适,也不会造成额外浪费能量。手动空调没有温度显示的,可以根据自己的感觉去调整,只要觉得舒适就可以。不要调整的太热,温度高如果长时间行车,容易加速疲劳,原本开四个小时才感到困倦,现在开两个小时就困了,不利于行车安全。
5.暖风系统的保养
暖风系统也需要保养,其实最重要的是更换空调滤芯。如果空调滤芯脏了,会影响到出风量,虽然风量开了很大,温度也调的很高,但就是感觉车内不暖和。这大概率是空调滤芯堵了,需要检查更换。此外,还要注意防冻液有无缺少,防冻液缺少,进入暖风水箱的防冻液就会减少,会导致暖风不热。
标签: 省油 暖风
