去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
高速行车,快与慢陷阱:意外在快遇慢时
首先来讲一讲,为什么要在高速公路上开快车?
高速公路上开车,比其它的任何道路(国道、高架、城市道路、山路)都要好开,不管是视线还是能见度,或者是路况的复杂性,高速公路都是最简单明了的。
在高速公路上开车,有最高限速与最低限速,最高是120公里/小时,最低是60公里/小时。
假设你一直开得很快,车速在120公里/小时左右,当你遇到前车开得比你慢的时候,你会怎么做?
高速上开车
正常人肯定是超过去对不对,如果遇到无法超车的时候,就会刹车减速,跟在后面,然后再寻找机会超车。
在高速中开快车,是绝对不会发生追尾事故的,对吧,因为别人跟不上你的车速,但如果在高速上开慢车,是不是会发生追尾事故?
很明显是的,举个例子,后车车速是120公里/小时,前车车速是80公里/小时,假设两车在同一车道,两车的速度差是40公里/小时,也就是说后车每秒钟与前车的车速会缩短11米左右。
开慢车
假设两车的车距是100米,后车没有发现前车,后来只需要9秒多就会追尾前车,9秒多看起来很多,实际上并不多。
高速上开车最大的问题是疲劳驾驶和开慢车,因为高速上路况太好,会让人精神放松,疲劳驾驶会让人犯困,进而发生事故,除掉疲劳驾驶之外,就属开慢车最危险,因为前后车的车速差,追尾事故经常会发生。
我开了十年车了,在高速上见得最多的事故就是追尾,单车因为犯困而发生事故的也有,但我没有见过。
尤其是节假日的时候,追尾事故最多,一般是两三辆车追尾,最多的一次,我见过七八辆车追尾,都是在左车道上发生事故。
开快车
追尾是怎么产生的?
就是因为前车开得慢,或者突然刹车及减速,而后车没有及时发现前车的行为,所以就追尾了。
很多人的第一反应是那么大个车,怎么会看不到?
实际上经常开车就不会说这样的话了,有些人开车并不是时时盯着前方,总会做些别的事,如果人人都守规矩,就不会发生事故了。
当他开车开小差时,不能及时发现前方特殊情况,就来不及采取制动,自然就追尾了,然后像传染一样,后车的后车,后车的后车的后车也有可能追尾上来。
开慢最怕被追尾
如果开得快,是不存在追尾的,而且因为开得快,注意力就会集中,排除犯困的原因之外,开得快基本上不会发生事故。
开得快的遇到开得慢的,就会发生事故,因为车速差太大。
开得快的遇到同样开得快的,不会发生事故,因为由于车速差不多,双方始终能保持一个稳定的车距。
在高速上开得快有没有危险?
至少在120公里/小时这个车速范围,基本上没有任何危险,不管是上下坡还是转弯,只要最高限速是120公里/小时,就不会存在危险。
绝大多数人脑子里的观念是:开得越快,越危险。
高速上路好,开快没有危险
这话是有定语的,一般来说,高速上120~140公里/小时的车速,基本上没有危险,遇到各种突发情况,也能从容面对。
因为很多人第一反应就是:开快了,遇到紧急情况,反应不过来。
高速上的紧急情况无非有这么几种:一是有人或动物横穿道路,二是前方路上有障碍物,三是前车你突然刹车或减速,四是前车堵车了。
不管是哪一种情况,高速上的路况能够让你及时处理紧急情况,只要你不是打瞌睡了,基本上能及时处理。
高速上不像国道,你开140公里/小时的车速去转弯,一点危险都没有,不信可以试试,如果你是新手,不建议你试,老老实实按法律规定来开。
开得快的司机,一般对于驾驱这个车速没有问题,如果你不能驾驱自己的车速,就不建议开快了。
当然了,开得再快,车速也是有限度的,不能无限快,我认为超过140的车速,就是拿生命开玩笑了,此时的车速已经达到了39米/秒,2.6秒就前进了100米了,已经比较危险了。
开得快的遇到开得慢的,是最危险的
其实高速上最危险的不是开得快,也不是开得慢,而是开得快的遇到了开得慢的,两车开在同一车道上,这样才最可怕。
所以最好的办法就是:开得慢的,去右车道上开,不要在左车道上,因为左车道是原车的超车道,开得快的人都在左车道上。
但我们实际的高速公路上,左车道已经快被开得慢的车占领了,然后右车道上的车居然开得比左车道还要快。
完全就搞反了,造成这种现象的原因就是龟速车占据了左车道,这是所有情况最危险的,可很多人居然理直气壮地认为他没有错,实际上这样的人就不应该上高速,对于基本的法律规定都不懂。
标签: 行车 高速
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
玩车范弟
获赞 3359 关注 1 粉丝 829
+ 关注
1/6
