易车
438
雨刮器异响的原因及解决方法如下
雨刮器胶条磨损:长时间使用后,雨刮器胶条表面会出现磨损、老化现象,导致刮水效果下降,甚至出现异响。解决方法是更换雨刮器胶条,选择正规厂家生产的胶条以确保质量。
玻璃表面有污渍:车辆在使用过程中,玻璃表面容易积累灰尘、油污等杂质,这些杂质会降低雨刮器与玻璃的摩擦力,导致刮水效果不佳。解决方法是定期清洗玻璃表面,尤其是雨刮器覆盖区域,可以使用玻璃清洁剂去除油污、灰尘等杂质。
雨刮器臂角度不当:雨刮器臂角度不当,会导致雨刮器与玻璃接触压力不均匀,从而出现异响。此外,角度不当还会影响刮水效果。解决方法是调整雨刮器臂角度,使其与玻璃表面贴合良好。
雨刮器电机故障:雨刮器电机故障是导致异响的另一个原因。电机故障表现为启动困难、运行速度慢、声音异常等。解决方法是维修或更换电机。
气候因素:在我国南方地区,梅雨季节和夏季高温容易导致雨刮器胶条老化、硬化,从而影响刮水效果。解决方法是定期检查雨刮器胶条的状况,并在必要时更换。
挡风玻璃上有异物:细碎的沙石等异物填充在雨刮器和玻璃之间,在雨刮器刮动的时候就会出现异响。解决方法是多喷几次玻璃水,将异物冲洗掉。
雨刮器联动机构损坏:雨刮器是一个电动的联动机构,中间任何一个部件损坏,都有可能出现异响。解决方法是去4S店请维修的师傅检修,如果出现问题需要及时更换部件。
雨刮器角度问题:雨刮器由于老化,产生微小的变形,不能完全贴合玻璃,雨刮器和玻璃的贴合要么过紧要么过松,都会产生异响。解决方法是手动调整雨刮器的角度,可以试试用工具轻轻扭转雨刮臂。
