去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
新手上高速,选哪边车道最安全?左?右
新手在高速上开车,选择哪个车道没有固定答案,要看路况来决定。
1、同方向只有两条车道
其实国内大多数高速都是同方向两条车道,如果这条高速比较繁忙,一般来说,左车道走的都是小车,右车道走的都是大车,但不是绝对的
如果你是新手,开小车,在车较多的两车道高速,我建议你走左车道
之所以走左车道,这是因为车流量大,右车道全是大货车,你的车前面和后面都是大货车,这样的情况比较危险,大货车的刹车距离长,要一百多米,一旦遇到突发情况,需要刹车的,你一辆小车大货车中间,很容易被前后夹击。
上次日本有个事故,也是一辆小车被前后夹击,车辆被撞成只有30厘米的厚度,人当然不存在了。
还看过一个事故,一个带着下坡路的十字路口,小车在前面等红绿灯,后面的大车刹不住了,直接把小车推到路中间,然后撞上另一辆正常行驶的大货车,小车被当场撞得粉碎。
大货车的盲区大,小车跟大车一起走,有时候大车都看不到你,在路上开车,发现别人和让别人发现同样重要,大车看不到你,就容易引发事故。
小车跟大货车走一排,根本看不清楚前方的路,只能看到前面大货车的尾部,啥也看不到,老司机开车,是不会让自己处于这种情况的。
不管是在高速、国道还是城市道路,尽量远离大货车,那么就只能走左车道,左车道尽管是快车道,但是在车流量大的时候速度跑不起来,只能跟随前车的速度,前车开多少,你就开多少车速。
如果是不繁忙的高速两车道,车不太多的时候,我建议你走右车道,不要走车道
车不多的时候,左车道就是快车道,除非你的车速比较快,不然不要一直占用左车道,即使你开得快,还有人比你开得更快,我在左车道跑过130~140公里/小时的车速,但一样被人秒抄。
如果你是新手,就更不建议走左车道了,新开在高速上都不敢开太快,法律规定,左车道的车速是110~120公里/小时,你开不快,就去右车道行驶。
如果在右车道行驶遇到前方是大货车开得很慢,这个时候可以选择从左车道超车,不管是不是新手,至少都会超车。
超车之后,再回到右车道正常行驶,如果再遇到前方有大货车,就重复超车的动作。
也可以选择在左车道行驶一会,再转入右车道,总之,车流量不大的高速,尽量走右车道,左车道少走,然后左车道不能龟速行驶,车速不能低于110公里/小时,不能长时间占用左车道。
2、同方向三条车道的高速
同方向三车道的高速,新手尽量走中间车道,但不是绝对的
高速上的车道,越往左,车速越快,越往右,车速越慢,中间车道的车速居中,但中间车道也是有车行驶,如果你开得不快,就走中间车道。如果你开得快,可以走左车道,但是尽量不要走右车道。
三车道的高速,右车道几乎都是大货车走的,一般来说,大货车只会在中间车道和右车道行驶,不会去左车道的。
走中间车道时,如果想超车,就从左车道超车。
走中间车道要注意一个问题,如果要下高速,就提前500米~2000米变道到右车道,然后打右转向灯下高速,现在高速出口处都是实线,要提前变道,不能等到了出口再变,出口处现在都是实线了,不让变道。
3、同方向四条车道的高速
同方向四条车道的高速,尽量走中间两条车道,不要走左车道和右车道
车道越多,开车越难,因为要注意的事项越多,如果你不变道,车速也不快,相对来说安全。
如果你不变道,即使开得快,也要预防其它车道的车突然并道过来,要关注左右两侧的车前轮变向,不要与其它车道的车并排行驶,要么慢一点,让对方先走,要么快一点,超过对方,不要并排,并排很危险。
并排的时候,旁边的车并不一定发现了你,尤其是大货车,你跟大货车并排,有可能就在盲区里,大货车要是突然变道,你就危险了。
四车道的高速,要下高速时,要提前变道,如果车流量较大,更要提前变道,举个例子,你在左二车道行驶,想变到右车道去下高速,前方还有3公里,就要开始准备变道了。
变道的时候要看清后方的路况,安全才能打转向灯变道,有时候车流量大,半天变不了道,所以要提前,变道一个车道一个车道的变,不能连续变道,高速变道务必观察清楚路况,因为变道是相对危险的,不变道或少变道就安全一些。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
1/6
