易车
436
很多人买SUV都是看重它的多功能性,比如城市野外两用,既可休闲娱乐,又能载货办事。然而中国人买东西就喜欢大而全,总算确定好SUV的车型后,又开始纠结于到底是买两驱还是四驱的,做不完的选择,操不完的心。
简单理解,所谓的两驱四驱就是指发动机驱动几个轮子。很多人就想当然的以为四个轮子就一定比两个轮子的更有力,要买就买四驱。其实还是一句老话:具体问题具体分析。
一般来说,人们买车是先选车型后选定制,这才决定驱动方式。目前,国内主流SUV以两驱为主,部分车型的高配版有四驱。先来了解一下它们的分类及特性。
两驱
指汽车的后轮(或前轮)为驱动轮,前轮为从动轮(或后轮)固定不变。每个厂家都有自己的传统方式,比如奔驰和宝马是以造前置发动机后轮驱动的轿车闻名的,而大众又喜欢前置前驱的模式。
一般来说,SUV里前置前驱比较普遍,因为发动机和驱动部件都在前部分,结构比较简单,成本没有后轮驱动的高。而且对于SUV来说,前轮驱动使得后排可以腾出更多的空间。而后轮驱动的话会多根传动轴和后轮差速器,结构比较复杂,成本较高,车身也就更重。
四驱
顾名思义就是汽车四个车轮都能得到驱动力,而现在又发展到分为分时四驱、全时四驱、适时四驱三大类,每一类所用的原理又有些差别。
分时四驱是由驾驶者手动切换的驱动模式,由自己决定,想两驱就两驱,想四驱就四驱。通过接通或断开差速器来选择模式。这是SUV车型中常见的驱动模式,其优点是既能保证车辆的动力性。但缺点是需要自己来操作,得事先切换,有时还需停车。代表车型有铃木吉姆尼、JEEP牧马人等。
全时四驱指的是车辆在整个行驶过程中一直保持四轮驱动的模式。这种模式能更好的避免转向不足和转向过度,较好的越野和操控性能。但缺点也相对明显,油耗偏大,结构复杂所以重量更大。代表车型有奥迪Q7、大众途锐。
适时四驱又称为实时四驱,是在最近几年才兴起的“小鲜肉”,由电脑芯片控制两驱与四驱的切换。它在继承全时四驱和分时四驱的优点的同时弥补了不足,能自行识别驾驶环境,根据驾驶环境的变化控制两驱与四驱两种模式的切换。缺点是要在打滑之后才会介入,所以它的响应速度较慢。代表车型有本田CR-V,一汽丰田RAV4。
介绍完了驱动方式,再来看看到底怎么选SUV。
1油耗
同排量的车型,四驱由于抓地力强,在恶劣道路的通过能力更强,当然油耗也就更高。堵车的情况下,四驱比两驱要费油很多,但如果是在高速上则差不了多少。其实油耗跟很多细节有关,如载重、驾驶习惯、路况等,不可一概而论。
2经济
以锐界为例,这2016款EcoBoost 245两驱/四驱豪锐型,将相同的配置隐藏后,发现只差两万。这还算少的,一般来说,四驱的配置要更丰富一些,所以比两驱的贵得多。
3用途
很多人买四驱是抱着翻山越岭的美好心愿,不再担心走烂路过泥泞,当车陷在泥地里时可以自己爬出来,不用下车喊人推。然而SUV并不是越野车,只是说通过性比轿车好,但也没有那么强的越野性能,比如说城市SUV拿去跑山地也一样是白费功夫。
所以如果只是城市里代步,买自主的品牌的两驱SUV就够用了;如果还想要偶尔来个长途自驾游,四驱SUV则可以考虑一下合资品牌,因为机械复杂度的提升,质量和稳定性要求会更高。
