天 说冷就冷
你车里的空调打开了吗?
但有时候空调开时间长了就觉得头晕
什么才是空调的正确打开方式?
快来看看~
1
冷车启动勿马上开暖风
冬天,由于水箱温度低,上车后立即开空调 不会快速提升车内温度,反而 增加发动机的负担。
应先启动发动机,等发动机温度升高后,再打开暖风,同时把空气循环设置为 外循环,让车内的冷空气排出车外,等待 2-3分钟后,再将空气循环设置为 内循环即可。
2
避免开空调在车内吸烟
冬季在车内使用空调,最需要注意的一点是—— 不要在车内吸烟,因为冬季车内空气不流通,开着暖风吸烟,会使烟尘中大量的 烟碱附着在 蒸发器表面,时间一长就会形成 霉菌,严重污染车内空气,危害身体健康。
车内吸烟本身就 不可取, 开着空调吸烟更是有害健康。
3
风量过小的原因
还有一些车主觉得暖风 风量太小了,开到最大也没有强风,久久暖和不起来,这时就要考虑是否是 空调本身出现问题了,比如空调的 滤芯太脏、 空调电机被烧灼,或者 送风机的调节电器发生故障,都会造成送风量变小。
如果是空调的滤芯太脏就要及时 更换滤芯,如果是空调电机设备出现问题,就赶紧去汽车 店 修理吧。
4
冬天雾气大,巧用暖风可应对
下雨时空气湿度就会增高,车窗挥之不去的 雾气很是恼人,虽然可 以一键启动 除雾按钮来去除雾气,但很多情况却是雾气刚除不久又出现了,要想除去这种 反复的雾气。
最好的方法就是利用 车内的暖风了:把空调温度调节按钮转到 暖风方向,空调方向按钮转到 玻璃出风口,这时热风就会直接吹向前挡风玻璃,持续 2 分钟左右,玻璃上的湿气都被热风烘干了,雾气就不会再反复啦!
5
风口不宜对脸吹,女司机要注意
冬季开车时暖风 温度不宜过高,否则容易造成 困倦引发事故。 注意开启暖风后,出风口不宜对准面部吹,会加速 皮肤干燥和老化。
6
勿开暖风在车中睡觉
开着暖风小睡一会儿,醒来后竟然出现了头昏、恶心 、四肢发软的症状,这是由于燃烧不充分,造成 一氧化碳中毒。
冬季切勿开着暖风在密闭的车内睡觉,要注意 开窗通风。
7
长途驾驶,吹暖风易犯困
长时间在开启空调暖风的空间行驶,不少驾驶者都会感觉 呼吸不太顺畅,这是因为车内 本身空间就 相对封闭,且人本身的呼吸中也会不断产生热量,会造成 空气不流通从而使人呼吸不顺。
可以将 车窗打开一条缝,将部分车内空气排出,这对开启空调暖风之后感觉胸口发闷与犯困等症状都有 缓解。 如果外面实在寒风凛冽,就在开空调时 多使用外循环,问题也就会迎刃而解。
还有一点可能很多人都不知道
开暖风是不需要打开 A/C键的!
你还知道哪些开暖风注意事项?
来源网络,如遇侵权问题,请及时联系,我们将在第一时间删除或者支付稿费,谢谢~
