现在由于环保要求提高,大部分新车都带有颗粒捕捉器,这个配件在以前的车辆上是没有的,只有符合国6B排放标准的车上才可能有。我们都知道,汽油燃烧一定会产生大量的废气,这些废气中有的是有害气体,有的是无害气体。有害气体是不可以随意排放的,需经过三元催化器催化,使它们发生氧化还原反应,变成无害气体再排出。而燃烧后的产物除了这些有害气体外,还会存在一些微小的烟尘颗粒。比如我们所看到气缸里的积碳,就是由这些微小颗粒积聚而成的。或者是锅底灰,用柴火烧的锅,底部都会有一层灰,这就是烟尘颗粒的聚集。
在新的排放标准以前,比如国五国四排放,并没有限制这些小颗粒的排放,也没有一个具体的标准。简单来说就是可以随意排放,无论多少,只要有害气体不超标就可以。而自从升级到了国6B的排放标准,对这些小颗粒的排放就有要求了,不可以随意排放,毕竟排放多了后也会污染大气,被我们呼吸也会影响身体健康。那么怎么做才能使排放的小颗粒也达标呢?升级发动机技术显然是不太现实,毕竟发动机技术发展这么多年了,也已经很成熟,燃烧产生一些小颗粒基本上也很难在短期内解决。于是一些车企就给来了一个简单而粗暴的解决办法,在排气管中安装颗粒捕捉器。
颗粒捕捉器是由多孔陶瓷材料制成,内部设有密集的袋式过滤器,呈现一定孔密度的蜂窝状,通过交替封堵蜂窝状多孔陶瓷过滤体,废气被迫从孔道壁面通过,颗粒物分别经过扩散、拦截、重力和惯性四种方式被捕集过滤。过滤效果非常好,能过滤掉烟尘颗粒达90%以上,也就是说大部分颗粒状杂质都会被过滤掉,排放也就符合要求。其实这与空气滤芯,或者我们所戴的口罩原理是相同的,都是经过了几层过滤,把大的颗粒挡在外面,过滤后只剩下干净的气体。只不过颗粒捕捉器的技术更加先进,过滤烟尘颗粒的效果更加明显。
只要车辆启动,烟尘颗粒就会源源不断的产生,颗粒捕捉器内过滤出来的颗粒就会越来越多,那么会不会太多了而堵塞呢?其实它不仅仅是有过滤功能,还有再生机制。当捕捉器中的温度达到550℃时,就会对捕捉到的颗粒进行氧化分解燃烧,从而转化成无害的气体被排出,这样就不会一直积聚在捕捉器内部了,实现长期循环使用。
为什么有的车会堵塞呢?两方面原因,一是颗粒捕捉器的温度太低了,达不到550度,也就无法分解过滤出来的颗粒。二是过滤到的颗粒太多了,已经无法使它们氧化分解了,敌人太多,它自己招架不住了。一旦出现了堵塞,就如同排气管被人堵了一样,导致排气不通畅,出现加速无力,车速提不上来,故障灯亮等,也就无法正常开车了,必须进行维修。
现在的车辆与之前刚安装捕捉器时已经有了很大的改进,不太容易堵塞了。如果万一出现了堵塞怎么办呢?若是轻微堵塞,只需自己跑一跑高速就可以了。把车真正的开上高速公路,车速提高到100以上,跑上半个小时,基本上就可以解决。这么做既能提高排气温度,又能增大排气气流,对捕捉器有一定的冲刷作用。如果堵塞稍微有点严重,那么就需要找4S店维修了,通常是用电脑控制发动机,或者对程序重新刷新。也是提高发动机转速,利用捕捉器的再生功能,让堵塞物自行分解燃烧掉。如果堵塞特别严重,那就只能拆下来清洗,或者更换新的捕捉器了。
标签: 颗粒捕捉器
