'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='老司机都知道:车辆出现这些状况,赶紧去做四轮定位!
开车上路,车辆的状态直接关系到行车安全与驾乘体验。而四轮定位这个看似专业的汽车保养项目,实则与我们的日常驾驶息息相关。当爱车出现以下几种情况时,千万别犹豫,立即去做四轮定位才是明智之举。
首先,最明显的就是车辆跑偏。想象一下,在平坦笔直的公路上,双手轻轻扶着方向盘,车辆却不由自主地往左或往右偏移,就像一个不听话的孩子。这时候,四轮定位很可能出了问题。正常情况下,车辆的四个车轮应保持精准的角度和位置关系,确保直线行驶的稳定性。一旦定位参数发生偏差,比如前轮的前束值不正常,就会产生一个侧向的拉力,让车辆偏离正常行驶轨迹。这种跑偏不仅让驾驶变得费力,还暗藏危险,稍有不慎就可能与相邻车道的车辆发生刮擦碰撞,所以一旦发现,务必及时检修。
轮胎异常磨损也是一个关键信号。仔细观察爱车的轮胎,如果发现轮胎表面出现一侧磨损严重,呈锯齿状或者单边磨损过快,那十有八九需要做四轮定位了。车轮定位不准确,会导致轮胎与地面的接触受力不均,有的部位压力过大,磨损自然加剧。这可不是小事,轮胎可是车辆与地面唯一的接触点,关乎抓地力与制动性能。过度磨损的轮胎在湿滑路面极易打滑,制动距离大幅增加,遇到紧急情况,车辆很可能失控,后果不堪设想。
方向盘不正同样不容忽视。当车辆直线行驶时,方向盘却歪向一边,就好像在时刻提醒你“我不对劲”。这通常是由于车轮的倾角或转向节出现偏差,致使方向盘与车轮的实际指向不一致。这种情况不仅影响驾驶操作的舒适性,长时间歪着方向盘驾驶,还容易让手臂肌肉疲劳,影响对突发状况的反应速度。更重要的是,它还反映出车辆底盘悬挂系统可能存在隐患,若不及时通过四轮定位修复,后续可能引发更严重的机械故障。
还有,当车辆在经过减速带、坑洼路面后,出现方向盘抖动或者车身异常晃动,也得警惕起来。这些冲击可能使车轮的定位参数瞬间改变,即使原本正常的四轮定位也会“受伤”。如果抖动和晃动频繁出现,说明车轮的平衡和定位都受到了影响,此时去做四轮定位,重新校准车轮参数,能有效恢复车辆的平稳行驶性能,避免因小失大,防止后续一系列诸如悬挂部件过早损坏、转向系统故障等问题的发生。
总之,四轮定位虽不是日常频繁提及的保养项目,但对于车辆的正常运行起着至关重要的作用。一旦爱车出现跑偏、轮胎异常磨损、方向盘不正以及经过颠簸路面后异常抖动晃动等情况,一定要及时前往专业维修店进行四轮定位。别因一时疏忽,给行车安全埋下隐患,让每一次出行都稳稳当当,尽享驾驶乐趣。记住,车辆的健康,就是我们旅途的保障。
