'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='机油用得越久,黏度就越高
给发动机带来更大阻力
所以会造成油耗升高
解决问题的办法就是
给爱车更换机油
然而新换的机油
也有可能导致油耗飙升
一起来了解一下吧!
当机油过多时可能会给搅动机油的曲轴柄、连杆大端带来更大的阻力,导致油耗升高,加速迟缓、动力耗损,更直观的表现是汽车会出现发沉、发闷、噪音增大等现象。不仅如此,曲轴卷起的机油还会进入燃烧室参与燃烧,进而导致烧机油的问题发生。
有些车友觉得爱车开到了一定里程数时,发动机机件间隙扩大,应该换抗磨性更好、保护性更强的高黏度机油。虽然高黏度机油保护性更强,但同时油耗也会随之增长,并对发动机造成较大阻力,导致油耗升高。况且,如果贸然更换高黏度机油,反而会给发动机带来磨损等负面影响。
劣质的空气滤芯,会导致进气阻力增加,进而造成发动机功率下降,不仅油耗增加,积碳也会随之而来。
不少朋友会选择靠刷ECU(行车电脑)的方式提升汽车性能,虽然刷ECU(行车电脑)的行为目前还没有是否违法的界定,但是刷完ECU的汽车,4S店将不再保修,同时汽车的保值率也会大幅下跌。此外,刷ECU还会增加油耗,并缩短发动机寿命,并不值得。
不过,在日常保养中,行车电脑升级所带来的平均油耗重置也会导致油耗虚高,这属于正常情况,多跑跑就恢复了。
假机油是通过废弃机油简单提炼而成,各种杂质混入其中,极易导致油耗飙升、积碳激增,甚至是发动机报废等严重后果。
所以,选择适合自己爱车的机油,尤其重要。既降低油耗,又保护了车辆。市面上那么多种机油,怎样选择适合的机油呢?
目前市面上,主要以全合成机油和半合成机油为主。
全合成机油和半合成机油
有什么区别?
全合成机油指的是100%用PAO(聚a-烯烃)或者人工合成的酯类的高品质机油产品,全合成机油是机油中的高级油品,是来自原油中的瓦斯气和天然气所分散出的乙烯、丙烯,再经聚合、催化等复杂的化学反应制成大分子组成的润滑液。
半合成机油是汽车机油的其中一种,由矿物机油、全合成基础油按一定的比例勾兑,然后加入适量的添加剂制成的。它的纯度接近全合成机油,不过它的使用成本却高于矿物油,可以说是矿物油与合成油之间的一个“折中油”。
两者的优点
全合成机油对发动机运转由着极强的稳定性,齿轮摩擦力更小,更节约燃料,机油黏度不会随着温度改变而改变,此类机油更多用在涡轮增压发动机车型上。全合成机油在各种恶劣天气下,能使发动机正常使用,使用此类机油能有效地养护发动机。
如果从性能的角度出发,全合成最好。如果从省钱的角度出发,普通矿物油最好。但是从综合角度来说,半合成才是广大工薪阶层们的最爱。它既有合成机油的特点,又兼顾了经济实惠的特性,半合成机油更多使用在经济性小排量车上,比如工具车、农用车上使用居多。
机油上这些英文和数字
是什么意思?
字母“W”是冬天的意思,W前面的数字越小,其低温黏度越小,而低温流动性越好,适用的最低气温越低。
数字是5和0都是冬季机油,数字5代表能在零下30度的环境下正常使用,数字0代表能在零下35度的环境下使用。数字一般到了10就是夏季机油。5基本上就能适应我国大部分地区,如果是东北地区,当气温极冷的时候应当用0。
所以,W前面这个数字需要参照车的使用环境温度选择。具体可以参考下图。
W后边的数字,常见的20、30、40、50,代表在100度时的运动粘度和150度时的高温剪切粘度,也就是高温保护性,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
在炎炎夏季
选择什么型号的机油?
根据之前所说的,W字母前面的数字代表着机油的流动性,数字越大机油的浓度越浓,数字越小浓度越稀。
那么在北方,如果温度低,太稀的机油容易结冰,影响车辆使用。0W—20、0W—30这两种机油型号,适用于国六车型,因为国六车型后面有个叫颗粒捕捉器的装置,用来检测尾气排放,对机油要求比较高。
说了这么多
这下知道该如何选择机油了吧
为了避免买到假冒机油
请选择正规渠道
避免给自己造成不必要的损失
当您遇到假机油时
请及时取证并向监管部门举报
