去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
冬日燃油之谜:引擎为何多耗油
冬天油耗飙升之谜:发动机多耗的油去哪儿了?
寒冬腊月,车主们在享受车内温暖的同时,往往会心疼地发现,爱车的油耗如同温度计里的水银柱,蹭蹭往上涨。每次加油时看着加油机上跳动的数字,心里那叫一个纳闷:这发动机多消耗的油到底都跑到哪儿去了呢?今天,咱们就来揭开这个冬天油耗升高背后的秘密。
冬季油耗高的“罪魁祸首”
首先得明确,冬季油耗升高可不是错觉。其一,气温降低,机油的粘度增大,就好比冬天的蜂蜜变得更加浓稠,发动机运转时需要克服更大的阻力来搅动机油,这无疑需要消耗更多的能量,自然也就得多烧油。据相关测试,在低温环境下,机油粘度带来的额外油耗增幅可达 5% - 10%。
其二,冬天热车成了必修课。车辆静置一夜后,发动机温度极低,为了让各个零部件达到最佳工作状态,我们不得不原地怠速热车或者低速缓行热车一段时间。而这段时间里,发动机处于低效工作区间,燃油燃烧不充分,但为了维持运转,汽油依旧在持续消耗,却没产生与之匹配的动力输出,白白浪费了不少燃油。
其三,也是至关重要的一点,冬季取暖需求大增。不像夏天制冷靠空调压缩机,压缩机工作能耗可单独计算,冬天车内取暖主要依靠发动机产生的余热,通过冷却液循环,再由暖风水箱把热量送进车内。这意味着发动机需要持续运转,保证有足够的热量供应,无形中就增加了燃油消耗,而且只要你想开着暖气,发动机就几乎不能熄火,油耗自然居高不下。
多消耗燃油的“去向”追踪
了解了油耗升高原因,那多消耗的燃油究竟去哪儿了呢?当发动机克服机油阻力工作时,额外的燃油能量大部分转化为热能,散发在发动机舱内,用以维持机油的流动性,确保发动机正常润滑,避免因低温机油凝固造成严重磨损。
热车阶段,由于燃烧效率低,一部分燃油未完全燃烧就被排出排气管,以一氧化碳、碳氢化合物等污染物形式飘散在空气中,不仅浪费燃油,还加重了环境污染。剩余能量则用于缓慢提升发动机、冷却液以及车身各部件的温度,直至达到正常工作温度范围。
而用于冬季取暖的那部分燃油消耗,能量沿着冷却液循环路径,最终以热辐射的形式温暖了车内空间,让我们免受寒冷侵袭。也就是说,多烧的油变成了源源不断的暖气,保障了驾驶舒适度,但代价就是油耗表上那不断攀升的数字。
应对冬季高油耗有妙招
虽说冬季油耗升高有诸多客观因素,但车主们也并非只能干瞪眼。首先,选用合适标号的机油至关重要。冬季低温环境下,更换低粘度、低温流动性好的机油,能大大降低发动机启动和运转时的阻力,减少因机油粘度带来的额外油耗,像 0W - 20、0W - 30 这类标号机油在寒冷地区就颇为适用。
其次,优化热车方式。如今的汽车技术早已今非昔比,长时间原地怠速热车其实是种误区,不仅费油还易积碳。正确做法是启动车辆后,低速行驶 2 - 3 公里,让发动机在轻载状态下快速升温,这样既达到热车目的,又节省燃油。
再者,合理使用车内取暖设备。如果路程较短,可适当调低暖气温度,减少发动机为维持高热量输出的负担;同时,在车辆刚启动、水温还没上来时,别急着开大风量暖气,等水温上来后再享受温暖也不迟,如此也能在一定程度上控制油耗增长。
与油耗“和解”,畅享冬日出行
冬季油耗升高是季节特性带来的无奈,但只要我们了解背后原理,采取合理应对措施,就能在保证温暖舒适出行的同时,将油耗增长控制在可接受范围内。别再为油耗升高而烦恼不已,把它当作冬天行车的小插曲,用科学的方法与爱车共克“油”关,轻松驰骋在银装素裹的冬日道路上,向着温暖与美好出发。毕竟,冬日出行的乐趣与便捷,绝不是多烧那点油能衡量的,您说是不是?
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
星车车秀
获赞 1788 关注 1 粉丝 202
+ 关注
1/1
