去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
车长不跑,发动机易损,究竟咋回事
车子长时间不开,原来对发动机还有这种危害,都有些什么伤害?
在生活中,我们可能会因为各种原因,让自己的爱车长时间处于停放状态。也许你觉得车子停着不动就不会有什么问题,然而事实并非如此。长时间不开车,对发动机有着诸多意想不到的危害。今天,就来给大家详细讲讲车子长时间停放会给发动机带来哪些伤害。
机油变质与润滑不良
发动机能够正常运转,机油起到了至关重要的润滑作用。当车子长时间停放时,机油会逐渐下沉到油底壳底部。随着时间的推移,机油会与空气接触发生氧化反应,导致机油的性能下降,出现变质的情况。变质的机油,其润滑效果大打折扣,无法像正常状态下那样在发动机的各个零部件表面形成有效的保护膜。
当再次启动发动机时,由于机油的润滑不良,活塞、曲轴等关键零部件在相对运动时会产生更大的摩擦阻力。这种过度的摩擦不仅会加速零部件的磨损,降低发动机的使用寿命,还可能会导致发动机出现异常的噪音和抖动。长此以往,发动机内部的零部件可能会因为严重磨损而需要提前更换,这无疑会增加车主的维修成本。
零部件生锈腐蚀
发动机内部有许多金属零部件,在潮湿的环境中,这些零部件容易生锈。当车子长时间停放时,如果车辆所处的环境湿度较大,空气中的水分就会进入发动机内部。而且,发动机内部本身在工作过程中也会产生一些水汽,这些水汽在发动机停止运转后会逐渐凝结在零部件表面。
生锈的零部件会变得脆弱,其机械性能会受到严重影响。例如,发动机的气门杆生锈后,可能会导致气门关闭不严,影响发动机的正常进气和排气,进而降低发动机的功率。另外,生锈的零部件还可能会剥落一些锈屑,这些锈屑进入发动机的润滑系统后,会加剧其他零部件的磨损,引发一系列的故障。
电子元件老化故障
现代汽车的发动机配备了大量的电子元件,如传感器、火花塞、喷油嘴等。这些电子元件对于发动机的正常运行起着关键的控制和调节作用。然而,当车子长时间不开时,这些电子元件也会受到影响。
电子元件在长时间不通电的情况下,其内部的电子材料会逐渐老化,性能也会随之下降。例如,火花塞长时间不使用,电极可能会出现腐蚀和积碳的情况,导致点火不良,发动机启动困难。喷油嘴也可能会因为长时间不工作而出现堵塞,使得燃油喷射不均匀,影响发动机的燃烧效率,导致发动机动力不足、油耗增加等问题。
油封老化与漏油隐患
发动机的油封是防止机油泄漏的重要部件。当车子长时间停放时,油封会一直处于静止状态,其橡胶材质会逐渐老化、失去弹性。老化的油封无法紧密地贴合在零部件表面,从而导致机油泄漏。
机油泄漏不仅会造成机油的浪费,还会污染发动机舱,影响发动机的散热。如果机油泄漏严重,发动机在缺少机油润滑的情况下继续运转,会对发动机造成致命的损坏。
车子长时间不开对发动机的危害是多方面的。为了保护好我们的爱车发动机,尽量避免让车子长时间停放。如果确实需要长时间停放,建议每隔一段时间启动一下车辆,让发动机运转一段时间,给各个零部件补充润滑,同时也能让电子元件通电保持性能。或者将车辆停放在干燥、通风的环境中,减少生锈和电子元件老化的风险。作为车主,了解这些危害并采取相应的措施,才能让我们的爱车始终保持良好的状态,为我们的出行提供可靠的保障。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
大裤衩用车
获赞 1650 关注 1 粉丝 440
+ 关注
1/1
