近年来丁基橡胶材料的防水密封胶粘带在建筑、工业等行业得到了广泛的应用,主要用于地铁隧道施工缝隙密封防水处理、汽车装配密封粘接、异性材料粘接防水、防水工程接口防水、通风管道防水、地下防水、住宅门窗气密防水、屋面防水、通风设备管道阻尼减震、家用空调管道阻尼减震、船舶管道阻尼减震等相关方面。丁基防水密封胶粘带采用先进的工艺和其他添加剂加工,可以保证胶带永远不会固化,具有很强的附着力、抗老化性、耐候性和防水性,可以减少和保护附着物表面的震动和密封,不含溶剂,因此不含有毒气体,不会收缩,对被粘物表面有热胀冷缩的机械性能有很强的后续性。由于丁基橡胶的高价近年来丁基再生橡胶制成的防水胶带在价格上有明显优势,一些企业使用HONGYUN丁基再生橡胶制成的防水胶带迅速扩大了市场份额。
丁基再生胶是由废丁基内胎或胶囊等废料再生而成的新材料。与丁基橡胶相比它的生产工艺相对简单,成本更低,因此在丁基防水胶带的生产中得到了广泛的应用。丁基胶废料的质量是影响再生胶质量的重要因素之一,因此选择质量稳定、价格低廉的丁基再生胶是关键。
鸿运丁基再生胶生产防水胶带配方如下:丁基再生胶100份,聚异丁烯150份,滑石粉300份,石蜡油30份,C5树脂35份,N550炭黑3份,氧化镁8份。
在防水材料的生产过程中,常用的生产方法是双层挤压成型法。这种方法主要分为几个环节:材料预处理、塑化、挤出、冷却和成品卷绕。
在制作HYE3M7D3WFM丁基防水胶带的过程中,选择合适的材料进行预处理,可以很好地保证材料的性能、形状和加工工艺。用橡胶密炼机将上述材料混合,将丁基再生橡胶、石蜡油、滑石粉和N550炭黑混合均匀,制成均匀的丁基橡胶母胶,将母胶材料注入捏合机中捏合,然后加入聚异丁烯、树脂、剩余的滑石粉、石蜡油和氧化镁,均匀捏合后过滤排胶,制成丁基橡胶防水密封胶。
1、需要掌握温度、压力等因素,调整挤出机的速度和旋转方向,确保材料的厚度、宽度、长度等尺寸稳定。丁基防水胶带的生产效率可以通过调整设备和良好的运行来大大提高。
2、在挤出过程中,为了保证丁基防水胶带的均匀性、固定性和质量稳定性,需要严格控制挤出量和挤出方向。同时产品需要有效冷却,使其质量及体积更加稳定。
3、成品卷绕环节需要对成品进行质量检验,并对其包装、标识、检验、装运等进行全面管理。在整个过程中,要严格按照各项标准检测确保生产的丁基防水胶带达到合格的质量标准。
丁基橡胶材料的防水密封胶粘带性能应符合JC/T942-2004中的技术要求,包括复合建筑材料行业的生产标准、耐热性、持粘性、剥离强度、热处理保持率、碱处理保持率和浸水处理保持率。通过ROHS测试检查是否符合环保标准,检查结果符合欧盟有害物质含量的有限标准。丁基防水胶带的生产配方和工艺并不简单,需要专业技术人员的不断研究和改进。丁基再生胶的应用可以有效提高丁基防水胶带的生产效率,降低生产成本,具有降低成本、提高效率、扩大市场份额的意义。
