去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
带T车是否需热车?修车工揭秘正确热车方式,轻松上路
如今走在大街上,带 “T” 的汽车随处可见。这个 “T”,指的就是涡轮增压(Turbo)。涡轮增压技术的出现,就像是给汽车发动机打了一剂 “强心针”,不仅能让车子动力大增,开起来更带劲,还能在一定程度上提升燃油经济性,帮车主省下不少油钱。不过,对于广大带 T 汽车的车主来说,有个问题一直争论不休:带 T 的汽车,到底要不要热车呢?如果要热车,又该怎么操作才正确?今天,咱们就请修车师傅来给大家答疑解惑。
带 T 汽车的工作原理
在探讨热车问题前,先简单了解一下涡轮增压发动机的工作原理。涡轮增压,说白了就是利用发动机排出废气的惯性冲力,推动涡轮室内的涡轮高速转动。这个涡轮和叶轮安装在同一根轴上,所以涡轮一转,叶轮也跟着转起来。叶轮会把从空气滤清器管道送来的空气,狠狠地压进气缸里。这就好比给发动机 “猛灌氧气”,让更多的空气参与到燃油的燃烧过程中,从而大幅提升发动机的动力输出。
不过,涡轮增压发动机在工作时,涡轮的转速高得惊人,每分钟能达到十几万转 。这么高的转速,会让涡轮产生大量的热量。同时,涡轮增压器内部的润滑油,需要在高温、高压的恶劣环境下工作。这种特殊的工作条件,决定了带 T 汽车在日常使用和保养方面,和普通自然吸气发动机有着不小的区别。
带 T 汽车需不需要热车?
传统观念与现代技术的碰撞
在过去,汽车技术还没现在这么先进,化油器式发动机是主流。那时候,汽车启动后,必须要热车,目的是让发动机达到合适的工作温度。只有温度合适了,燃油才能更好地雾化,发动机才能顺畅运转。随着汽车技术的飞速发展,电喷发动机逐渐普及开来,热车的必要性似乎没那么高了。但对于带 T 的汽车,情况又不太一样。
从理论角度来讲,涡轮增压发动机冷启动时,机油的黏稠度比较高,流动性很差。要是这时候你一脚油门就开始高负荷行驶,涡轮增压器的轴承等关键部件,就没办法得到充分的润滑,很容易造成严重磨损。而且,发动机在低温状态下,燃油和空气的混合气燃烧不充分,不仅会让车子动力变弱,还会在发动机内部产生积碳,影响发动机的使用寿命。所以,从保护发动机和涡轮增压器的角度出发,带 T 汽车热车还是很有必要的。
数据说话:热车与不热车的差异
为了验证带 T 汽车热车的必要性,有研究机构专门做了对比实验。实验结果显示,冷启动后不热车直接行驶,在最初的几分钟内,发动机的磨损量是正常行驶时的好几倍。这是因为在低温状态下,发动机内部的金属部件之间的配合间隙较大,机油又不能及时、充分地起到润滑作用,所以磨损自然就加剧了。
另外,通过对尾气排放的检测发现,冷启动后不热车直接行驶,尾气中的一氧化碳、碳氢化合物等有害物质含量明显增多。这都是因为发动机在低温时燃烧不充分导致的。这些实实在在的数据都表明,带 T 汽车热车真的很重要。
正确的热车方式
既然带 T 汽车需要热车,那到底该怎么热车才正确呢?修车师傅给出了以下实用建议:
  1. 启动后原地怠速 30 秒至 1 分钟:车辆启动后,先别急着挂挡走人,让发动机在原地怠速运转 30 秒到 1 分钟。在这段时间里,机油会在发动机内部初步循环起来,给各个部件提供最基本的润滑保障。同时,发动机的水温也会慢慢上升,达到一个能初步正常工作的温度。
  2. 低速行驶一段距离:原地怠速热车结束后,不要马上大脚油门猛踩,而是以 30 公里 / 小时左右的低速行驶一段距离。在低速行驶的过程中,发动机和变速箱等部件能够进一步预热,机油也能在整个润滑系统中更顺畅地循环,给各个部件提供更好的润滑。这个低速行驶的过程,大概持续 3 到 5 分钟就行,具体时间可以根据当时的环境温度和车辆的实际状况灵活调整。
  3. 避免急加速和高负荷行驶:在热车阶段,一定要克制住自己 “飙车” 的冲动,避免急加速和高负荷行驶。因为这时候发动机和涡轮增压器都还没达到最佳工作状态,急加速和高负荷运转会大大增加部件的磨损,严重的话甚至可能直接把涡轮增压器给搞坏。
特殊情况的热车注意事项
  1. 冬季热车:冬天的时候,气温很低,车辆的热车时间就得适当延长一些。原地怠速热车时间可以延长到 1 - 2 分钟,低速行驶的时间也可以相应增加。另外,在冬季热车时,可以先把车辆的暖风打开,但温度别调得太高,不然会增加发动机的负荷,影响热车效果。
  2. 夏季热车:夏天天气炎热,车辆的热车时间相对可以缩短一点。原地怠速热车 30 秒左右就差不多了,低速行驶的时间也能适当减少。不过,可别因为天热就完全忽视热车这一步,毕竟发动机和涡轮增压器在冷启动时的工作状态,并不会因为天气热就改变。
总的来说,带 T 的汽车热车是必不可少的,它不仅能保护发动机和涡轮增压器,减少磨损,还能降低尾气排放,延长车辆的使用寿命。正确的热车方式就是先原地怠速热车,再低速行驶一段距离,同时要坚决避免急加速和高负荷行驶。不同季节,热车的时间和方式可以根据实际情况灵活调整,但热车的基本步骤可千万不能省。作为车主,多了解这些汽车保养知识,才能让自己的爱车一直保持良好的性能,陪伴我们更久。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
车市探戈
获赞 2332 关注 1 粉丝 397
+ 关注
1/1
