你知道吗?当汽车在行驶过程中出现失控迹象时,就是该启动ESP的时候了。ESP是电子稳定程序的简称,它是现代汽车中一种非常重要的安全系统,旨在帮助保持车辆的稳定性和控制力,防止车辆在急转弯或紧急情况下失控,确保驾驶的安全。
实际上,ESP是车身稳定系统的一个组合体,其中包含了电子制动力分配(EBD)、ABS、刹车助力器(BAS)、刹车优先级控制、牵引力控制系统(TCS)等多个电子系统,和我们常用的“防身系统”不同,ESP是自动开启的,开启后会始终处于工作状态。
尤其是在雨天、雪地等特殊气候条件下,ESP能够及时监测和调整车辆的运动状态,防止车辆打滑或翻车,大大提高了驾驶的安全性,了解了这些知识后,车主们是否还有对ESP系统存在疑惑呢?
那在驾驶过程中,ESP有什么重要作用呢? 首先,ESP可以监测车辆的行驶状态,判断车辆是否处于失控状态,如果车辆失控,ESP会自动启动,调整刹车系统的制动压力,保持车辆的稳定性;其次,ESP可以监测每个车轮的转速,当发现某个车轮转速过快或过慢时,ESP会自动调整该车轮的刹车力度,使其恢复正常转速,从而提高车辆的稳定性;最后,ESP还可以监测车辆的转向角度和加速度,当发现车辆出现侧滑或失控时,ESP会自动进行刹车调整,使车辆恢复稳定。
但有细心车主会发现,虽然ESP系统会自动开启,但也有设置ESP开关的情况,很多车主不禁好奇,ESP有开关,是不是能随时关闭呢?对于这种情况,小编先给大家一个答案: ESP系统虽然有开关,但最好不要随意关闭。因为一旦关闭ESP系统,车辆在行驶过程中就会失去稳定性,容易出现侧滑、失控等情况,尤其是在恶劣天气或路况下,更是容易导致安全事故。
>>>牵引力控制系统vs车身稳定控制系统
01.牵引力控制系统
首先要了解的是,ESP系统包含多个功能模块,其中之一就是 “牵引力控制系统(TCS)”,该系统的主要作用是当车辆在行驶过程中出现车轮打滑或过度转动时,能够自动降低动力,防止车辆失控。
那么,牵引力控制系统如何工作呢?实际上,TCS系统的工作原理非常简单。它通过监测车轮转速,当发现车轮转速过快时,就会自动降低发动机的功率,以达到降低车轮转速的目的,从而保持车辆的稳定性。
但当 车辆在平坦的路面或正常行驶时,牵引力控制系统能够有效地提高车辆的操控性能和安全性。但是在恶劣天气或特殊情况下,如果车主不及时关闭牵引力控制系统,就会影响正常行驶,甚至导致安全隐患。
02.车身稳定控制系统
另外一个重要模块就是 “车身稳定控制系统(ESC)”,该系统的主要作用是通过控制各个车轮的刹车装置,来保持车辆的稳定性。车身稳定控制系统具有快速、准确的响应速度,能够在极短的时间内控制车辆的行驶状态, 防止车辆失控,车身稳定控制系统的工作原理是通过监测车辆的行驶状态,判断车辆是否处于失控状态,必要时,自动启动车身稳定控制系统进行干预。
但部分车主觉得车身稳定控制系统的工作原理十分复杂,总是会有一些疑惑。比如, 车辆平时驾驶的时候开不动车身稳定控制系统会有什么影响?小编给大家解释的是,车身稳定控制系统的主要作用是保持车辆的稳定性,如果长期不开启该功能,车辆在行驶过程中就会失去稳定性,容易出现失控或者侧滑等问题,尤其是在雨天、冰雪天气或者高速行驶时,更容易出现安全隐患。
┌结论:牵引力控制不建议随便关闭,但是车主自身的驾驶行为需要适当调整
日常驾驶中,车主应该尽量保持ESP系统处于开启状态,避免在行驶中随意关闭该功能,以确保行车安全,当车辆处于稳定状态时,ESP系统会自动调节车轮的刹车力度,保持车辆的稳定性。
但在某些情况下,我们需要关闭ESP系统,例如:在泥泞或积雪的坡道上行驶时,如果车辆已经失去牵引力,切勿硬踩油门,以免对车辆造成损坏,此时 最好关闭ESP系统,让车辆在一定范围内自由滑行,以重新获得牵引力。
┌错误关闭ESP有影响,要看不同的驾驶场景
⑴平时驾驶,错误关闭车身稳定控制会对行车安全造成隐患
如果在错误的情况下关闭车身稳定控制系统,车辆的稳定性将会受到影响,这可能导致车辆在行驶过程中出现侧滑、翻车等问题,特别是在恶劣的天气条件下,如雨天或雪天,驾驶员必须更加小心,以避免发生意外。
⑵泥泞或积雪的坡道行驶,关闭牵引力控制反而会产生后驱车打滑的问题
但是在某些情况下,关闭牵引力控制系统是有益的,例如在泥泞或积雪的坡道上行驶时,关闭牵引力控制系统可以使车辆更好地适应路面状况,获得更好的牵引力。 因为关闭牵引力控制系统可以让后驱车在坡道上行驶时更好地适应路面状况,获得更好的牵引力,减少车轮打滑的风险,确保安全行驶。
tips1.ESP开关短按,关闭牵引力控制系统
如果需要关闭ESP开关可以短按一次,此时 ESP指示灯会闪烁,表示已关闭牵引力控制系统,但车身稳定控制系统保持开启状态,继续保证行车安全。
tips2.ESP开关长按,关闭车身稳定控制系统
如果需要完全关闭ESP开关,则需要长按该按钮,此时,ESP指示灯会熄灭,表示已关闭车身稳定控制系统,此时,车辆将失去电子稳定性控制功能,驾驶员需要更加小心,避免超速或急转弯等危险行为。
在了解了ESP和ESP开关的设置后,相信车主们对于如何使用ESP和如何关闭ESP开关有了更深入的了解,记住,ESP开关虽然设定了,但是车主们不能随便关闭哦,只有在适当的情况下关闭它,才能发挥出更好的效果,确保行车安全。
>>>总结
现代汽车中配备的ESP系统已经非常成熟,一般情况下,不需要过多干预,但如果你在特定情况下需要关闭它,务必谨记正确的操作方式,避免误操作导致不必要的安全隐患。
如果你还对ESP系统有疑问,不妨咨询专业的汽车维修技师或查阅相关的汽车技术资料,不要盲目尝试或误操作哦。
当然,除了了解ESP系统的基础知识还需要了解一些其他的安全功能,比如ABS、EBD、BAS等,这些功能的相互配合,才能够确保车辆的行驶安全,在购买二手车时,ESP系统的状态更是一个重要的检查项目,车主们应特别关注,避免因为忽视这个问题而导致安全隐患。
标签: 开关
