在所有的变速箱中,CVT变速箱绝对是最丝滑的,也是最省油的,而且它也是销量最高的。虽然很多人都觉得CVT变速箱不能承受大扭矩,容易打滑、崩断钢带等问题,但丝毫不影响CVT变速箱的销量。在2024年的燃油车销量排行榜中,销量前10中有四款车都是使用的CVT变速箱。今天花一分钟时间来详细了解CVT变速箱的结构原理和优缺点。
·CVT变速箱:双离合变速箱。在结构上,CVT变速箱有别于其他变速箱依靠齿轮传动,而是两个锥轮和一根钢带来传动。因为没有具体的挡位,理论上可以有无数个传动比,所以也叫无级变速。在加速或减速时,通过改变两个锥轮的卡槽大小来改变传动比。
主动锥轮卡槽变大,从动锥轮卡槽就变小,这时候汽车就是在提速。主动锥轮卡槽变小,从动锥轮卡槽就变大,这时候就是在减速。理论上来讲,两个卡槽的开度变化一点点,传动比都会有所不同。所以CVT变速箱的加速和减速都非常丝滑,没有其他变速箱的顿挫感。
·它的优点除了变速丝滑以外,还非常省油。因为不需要换挡,所以动力不会中断,变速不会有动力损失。另外传动比更多,可以适时根据车速和发动机的转速来控制传动比,让发动机处于最佳工作效率区间,所以在市区也非常省油。但因为它本身传动效率并不高,不足90%,所以在高速上同排量的油耗会比双离合变速箱略高。
·缺点也比较明显,那就是不适合暴力驾驶。因为是锥轮与钢带依靠摩擦来传动,公里数越高,锥轮与钢带的接触面就会越来越光,越来越打滑。如果是暴力驾驶,钢带承受大扭矩,就会加速接触面的磨损过程,更容易让钢带打滑,更严重一点甚至直接把钢带崩断。
因为日系车更多使用CVT变速箱,所以马路上看到那些慢悠悠的车主多为日系车,不是他们舍不得给油,是更怕把钢带崩断,本田车主除外。
日系车的CVT变速箱其实还好,使用的液力变矩器动力连接比较柔和,只要不暴力驾驶,故障率还会相对较少。有一些国产车使用的CVT变速箱则是直接使用离合器片连接发动机动力,故障率更大,基本6万公里就需要大修。
如果平时开车比较急躁的车主,买车时要慎重选择CVT。但如果平时在市区开车比较平稳,而且比较在意油耗的车主,CVT变速箱绝对是你最好的选择。变速丝滑,加速减速平稳,油耗还低。
