科目三考试是在开放的路面上行驶,是你拿到驾驶证的必经之路。会根据路面的各种情况及时的切换档位,然而许多考生在
科目三考试中常常因为速度和档位不匹配而丢分,甚至导致考试失败,那么我们今天来重点讲一下。为什么会这样,是什么影响他的,怎么样解决掉,帮助你顺利的通过科三考试
是指车辆在行驶的过程中发动机的转速与当前的档位不协调,导致车辆动力不足或者发动机的转速过高,具体它有两方面的表现
低速高档
我现在档位是四档5档,档位很高,但是呢,我没有加油,导致发动机的转速过低,动力不足,车辆抖动甚至熄火
高速低档
我现在一档二档行驶,然后我加油加的过猛,造成发动机的转速过高,这样会导致那个发动机的声音比较大,严重点可能会损坏发动机
一个是对油门力度的掌握不够,说的简单点就脚底下没深没浅,让你踩加点油,那脚放在油门上,嗡嗡就下去了
一着急就容易出错,因为考场是在开放的路面上,随时随地有车辆或行人,你正常行驶的时候我可能想到这个速度与档位要
匹配,但是一旦有啥突发状况的时候,就会下意识的收油门或者加油,就会造成问题
甚至有的学员说忙不过来呀,你说让我听声音吧,我无法判断车辆的速度档位是否匹配,你让我看着点那个速度表吧,我还没时间看,太忙了
简单点来说费车费油,缩短发动机的使用寿命,科目三考试过程中,如果出现了一次速度档位不匹配
是扣10分的,科目三要求90分合格,如果再扣这10分之前你没有其他的扣分项,你还可以继续考试
那如果你有其他的扣分项,就直接考试不合格挂科了,也就是说为什么有的时候出现了速度档位不匹配就不合格了,有的时候出现一次还没事
第1个你要知道各档位的速度要求
正常一档起步,松开离合一档怠速行驶的过程中,这个速度是很平稳的,那么一档一次性行驶是不可以超过50米的
想换二档第1步是不是得加油?速度提上去了才可以去切换二档,提到多少呢?它是有讲究的
一般讲究逢5加档
也就是一档行驶,我踩油门速度提到15左右,松开油门踩离合切换二档
如果我这个油门给多了,我一下子踩到20了会怎么样?
就会造成你的发动机转速过高,速度过快,速度档位不匹配,因为一档行驶它的速度要求在20以下,不到20的情况下
即使你在切换档位的过程中,不可以达到或超过20迈
一档的行驶速度范围在0-20之间
二档正常行驶的范围是在5~30之间
一档切换完二档,油门刹车离合三不踩的前提下,这个速度大概在10左右,甚至你脚放到刹车上,略微压一点刹车
车辆的行驶速度也不会达到5迈,除非你把车踩熄火了,要不然他就是在5以上
所以二档在通过项目的时候,你可以啥也不踩或者略带刹车去通过都没事
但是你二档切换三档的时候你要注意,同理,加挡先加油,速度提到25左右,松开油门踩离合换三档
那如果你踩到30了,速度踩的有点高了,它也会造成速度档位不匹配,发动机转速高了,车的速度高了,那就不行了
三档是比较特殊的一个操作,科目三考试出现问题,多数都在于三档
首先我们说一下三档的正常行驶范围是15~40之间
就是说我现在二档切换完三档,我松开离合之后,我要适当的给点油,我要保证车的速度范围不超过40,要在15以上
这样它就是匹配的,但是当我三档去通过项目的时候
比如说前方是公交车站,公交车站考试的时候,它是要求30以下的速度带点刹车
如果你速度高了,直接就不合格了,如果你不踩刹车它也是不合格的
所以说你三档通过公交车站的时候,第1个你速度要在30以下,第2个到那个位置之后需要带点刹车
但如果你踩刹车的时候,把速度踩到20以下奔15去了,同样会造成问题就是速度档位不匹配
还不能超速,还得踩刹车的时候速度不能到15甚至20都不能低于
那要怎么玩儿?
三档正常行驶速度保持在25以上,接近30不到30的状态去通过公交车站,然后呢,不要提前把你的油门松开,就保持住这个速度,当达到要踩刹车的位置的时候
直接松开油门,脚放到刹车上,拖刹车两秒钟左右,然后脚再放到油门上补一点油
就是把你的速度再提上来一点,否则的话因为你松开油门速度都在往下降,你再带了一脚刹车速度还会往下降,但是我加了
一脚油门呢,我就能把降下的速度补上来,保证他不能掉到20以下去,从而达到速度档位相匹配
4档行驶它的速度范围是在25~60之间
但是因为我们4档它只要求行驶5秒钟以上,所以我们为了方便操作,基本会把速度保持在30或40以上就可以了
因为他不需长时间行驶,因为在这个速度范围之内呢,我切换三档方便,那为什么是30或40以上呢?因为某些地区的要求不
一样,有些地区是要求30以上5秒钟,有些地区是要求40以上5秒钟,所以说你要根据自己地区的考试规则去做一个规划
行驶过程中我们如何去判这个车的速度呢?这就需要结合你的仪表盘,仪表盘上数值小的是你的发动机转速表,数值大的是车辆的行驶速度表
我们知道档位对应的速度,那我在加油的时候靠声音去判断速度,学员是做不到的,
这就需要你用眼睛的余光,时不时的快速的看一眼你的速度表,
如果速度要高于你的档位要求了,你就得适当的收一点油,如果速度有点低了,你就得适当的给点油
因为我们科目三考试几乎速度都是在30左右行驶,所以说只要你松油门加油门,它就能保证在合理的范围之内
必要的时候可以选择直接停车或者收油降档
科目三考试过程中遇到突发状况是可以随时停车的,不管你是几档,都可以油门松开,离合到底,踩刹车停,那么问题来了
假如:我现在是三档行驶,我要是选择直接停车的话,那速度不就掉到15以下了吗?那这不就出现了速度档位不匹配吗?应该不合格啊,那为什么还这么做,关键是这么做,他还合格,原因在哪
这是跟你考试评判有关系的,通常情况下,我们的考试评判系统都是电脑评判,99%都是电脑评判,那么电脑检测你的档位是在不踩离合的前提下
反过来讲就是你脚把离合器踩下去了,电脑就识别不到档位了,所以你即使速度再低,他也不会评判你,速度档位不匹配
再举例:我现在车辆正常行驶,档位是4档,速度是35左右,前方突然有状况,我选择4档直接停车,
我的操作是:
油门松开
踩刹车降速25以下
离合器踩到底,再踩刹车停车
那如果你是这么操作的,我没踩离合器,我直接踩的刹车,我把速度踩低了,低于4档的最低限速要求了,你觉得会不会有问题呢?
当然我只是举个例子啊,现实中没有这么操作的,那个教练也不会这么教你,但是你要明白是怎么回事就可以了
因为你没踩离合,你要把速度踩低了,它肯定会速度档位不匹配,但是如果说你松开油门直接踩离合了,电脑就检测不到你的档位了。然后这个时候你再把刹车踩下去,把车踩停,停住之后回空挡,它就不存在速度档位不匹配
正常行驶的过程中,要清晰的知道各档位的速度要求,时不时用眼睛的余光快速的看一眼你的速度表,以达到一个匹配的目的
加档减档的过程中也不能忽略,控制好脚底下油门的力度,做到收放自如,才能保证你的速度档位相符
其实这也关系到你脚底下的一个状态,就是右脚正脚踩刹车右倾斜踩油门,脚放到油门上,然后试探着加油,因为加油肯定是缓加油,不要拿过来就踩那一下子容易踩猛了
特别是考试车辆,因为我们教练车大部分他都没劲儿对吧,你可能脚放到油门踩了老半天,这个速度才起来
但是当你用到考试车辆的时候,你会发现它的油门很灵敏,你搭一点油,速度就上来,甚至三档行使的时候,你不踩油门,它的速度都是保持在18 19左右,如果你油门一下子给多了,那不就不合格了吗?
以上就是今天的内容,如果觉得对你有用,别忘了加个关注点个赞,分享给你身边有需要的小伙伴们,感谢你的支持,祝君逢考必过
