在马路上,燃油车是最常见的交通工具。不过,燃油车有一个让人担心的问题,那就是自燃。车辆一旦自燃,不仅财产会受损失,还可能危及生命安全。今天,咱们就来聊聊燃油车出现哪三种情况时,自燃的概率会大幅上升。
电路老化与短路
汽车的电路就像人的神经系统,控制着车辆的各种功能。随着车辆使用时间的增加,电路系统会逐渐老化。线路的绝缘层会因为长期的高温、震动以及化学物质的侵蚀而出现破损。当绝缘层破损后,电线就可能直接接触,进而引发短路。
短路时,电流会瞬间增大,产生大量的热量。这些热量如果不能及时散发,就会使周边的电线、塑料部件等温度迅速升高,最终达到可燃点,引发自燃。有数据显示,在所有燃油车自燃事故中,因电路问题导致的自燃占比高达 40%。很多老旧车型,由于缺乏定期的电路检查和维护,更容易出现这种情况。比如,一些车龄超过 5 年的车辆,车主会发现车辆的电子设备时常出现故障,这其实就是电路老化的一种表现。如果此时还不重视,继续让车辆 “带病行驶”,那么自燃的风险就会越来越高。
油路泄漏
燃油车的油路系统负责将燃油从油箱输送到发动机。在这个过程中,油管、油泵、喷油嘴等部件都承受着一定的压力。当这些部件出现老化、损坏或者安装不当的情况时,就可能导致燃油泄漏。
燃油是极易燃烧的物质,一旦泄漏出来,遇到高温、明火或者电火花,就会瞬间燃烧。比如,在车辆行驶过程中,发动机舱内的温度很高,如果此时油管出现泄漏,燃油滴落在高温的发动机部件上,就会立刻起火。另外,一些车辆在发生碰撞后,油路系统也可能受损,导致燃油泄漏引发自燃。所以,平时检查车辆时,一定要留意发动机舱、底盘等部位是否有油迹。如果发现有燃油泄漏的情况,一定要及时维修,千万不能抱有侥幸心理。
高温天气与长时间暴晒
高温天气对燃油车来说是个不小的考验。在炎热的夏天,尤其是气温超过 35℃时,车辆自燃的概率会明显增加。一方面,高温会使车内的各种部件,如橡胶、塑料等加速老化,增加了电路短路和油路泄漏的风险。另一方面,长时间暴晒会使车内温度急剧升高。当车内温度达到一定程度时,一些易燃物品,如打火机、香水、空气清新剂等,就可能发生爆炸,进而引发车辆自燃。
有实验表明,在阳光直射下,车内温度在一小时内就可能升高 20℃以上。很多车主习惯将打火机、香水等物品放在车内,殊不知这些看似普通的物品在高温下却成了潜在的 “定时炸弹”。此外,车辆在高温环境下长时间行驶,发动机持续工作,散热系统负担加重,如果散热不及时,发动机舱内的温度就会过高,也容易引发自燃。
为了降低燃油车自燃的风险,车主们平时要做好车辆的保养和检查工作,定期检查电路和油路系统,及时更换老化的部件。在高温天气下,尽量将车辆停放在阴凉处,避免长时间暴晒,同时也要清理车内的易燃物品。只有这样,才能让我们的出行更加安全。
