立秋
立秋以后,您是不是感觉到早晚温差变大了?需要增加衣物的同时,汽车也要进入秋季换季保养啦。秋季作为夏季与冬季之间的过渡期,爱车在经历高温与雨淋之后将要面对低温与风雪的考验,助手汽修提醒您提早准备对爱车进行秋季换季保养,减少车辆在冬季出问题的几率。
汽车秋季保养
1
漆面
秋天的早上,车身表面通常露水较多,潮湿。如果车漆表面有明显的刮痕,就应及时做喷漆处理,以免刮痕部位受潮而锈蚀。
2
各种油液
进入秋季以后,应经常检查发动机舱内的助力泵油、刹车油、防冻液等液面是否在正常范围内,还要注意观察液面颜色是否正常,是否到了更换周期。另外对于一些车主在夏季可能由于一些紧急原因直接用自来水代替防冻液,在天气转凉的秋季就有很大隐患,一旦遇到温度骤降的天气,极有可能影响到汽车冷却系统的正常工作。
3
轮胎胎压
轮胎一定要及时补气保胎压,在夏季时,因为天热会把胎压放掉一点,以防温度高出现爆胎。到了秋天温度相对降低,要给轮胎补充胎压,从而达到规定的气压范围。另外还应该注意检查轮胎是否有小的刮痕。
4
蓄电池
在秋天,汽车蓄电池的电极接线处是最容易出问题的地方,检查时,如果发现电极接线处有绿色氧化物,一定要处理掉,这些绿色氧化物会引起发电机电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时引起电瓶报废。车辆行驶三年左右应考虑更换电瓶。
