暴雨天开车事故率加倍!到底该咋避免?老司机分享出20年行车技巧
随着各地台风的出现,暴雨说来就来,除了给沿海居民带来的巨大的财产损失,也给交通带来了很多的麻烦。在暴雨开车出现的事故成倍增加,轻则车辆出现磨损,重则车毁人亡,造成了很多损失和伤亡。那么雨天开车如何避免事故呢?开车二十年的司机分享出自己的行车技巧。
第一个要说的就是在雨天开车一定要保持车距控制车速,路上有水会使得汽车的抓地力减少,车轮容易打滑,同样的车速相比地干时刹车的距离会变长两三倍,所以雨中开车最好不要超过60公里/小时,和前车保持较远的距离,防止车辆刹车不及时导致追尾。
第二个要说的就是要保证雨刷器的正常。在平常的时候要定期检查刮片的情况,如果有损坏,玻璃刮不干净的情况要及时更换,保证雨刷的正常,否则雨天还是不要开车的好。上路非常危险。
第三个要说的就是保持胎压。降低胎压会使得与地面的接触面积增加,但会减少轮胎单位面积对地面的压力,使得轮胎的排水性能降低,使得车轮打滑严重。
第四个要说的就是打雷的时候一定不要下车,即便车辆被闪电击中,它的电流也会传到地面,车内比车外会更安全。但要将车窗全部关紧,收音机的天线也要收起来,如果可以的话,最好在排气管上安一个导电绳,更好的将将电量导出。
第五个要说的就是在积水路段行驶时要低速慢行,注意不要让车辆的排气口进气口进水,如果进水车辆熄火也不要再启动汽车,如果重新启动导致汽车受损严重,保险公司也是不赔偿的。
在下雨天开车时除了要注意这些,开车二十年的司机说最应该注意的还是视线问题,因为雨量大的话车窗上的水流会格外的影响视线,而且后视镜也通常布满水珠无法正常观察车外的情况。所以老司机通常都会用防雨剂喷雾,它会在玻璃上形成一层保护膜,可以快速驱水,不留水渍,保证行车时雨水不会对视线造成影响。
后视镜他们通常也会贴上防水膜,它可以防雨防雾防眩目,在暴雨天也可以非常清晰的观察车外的情况,提高视线的清晰度,保证汽车的安全。
标签: 事故
