1、什么是空调A/C键?
答:A/C键是用来控制汽车空调压缩机的开关,它负责启动和关闭空调的制冷功能。比如夏天你打开车内空调,如果不按下A/C键,空调吹的就是自然风,按下A/C键,空调才能吹出冷风。
2、什么时候启用A/C键?
答:A/C键不仅可以制冷,还有一个关键功能是除湿。所以,当车窗起雾的时候,不是有个专门的前档除雾按键吗?你只要按下,就会发现空调自动开启了A/C按键,风速会变大,主要是为了快速降低车内空气湿度,达到除雾效果。它的原理,就是空气经过蒸发器使其中的水蒸气凝结成水滴排出车外,进而降低车内空气的湿度。
3、为什么有的车加热也要开A/C键?
答:因为使用热泵空调的电动车,需要开启AC键来启动热泵进行制热,这样可以提高制热效率和节能。但一般情况下,你不用手动开启,只要设置好温度就可以自动运转。
之前一些老旧的,低端的电动车,没有热泵空调,用的是PTA热敏电阻加热方式,所以加热不需要开启AC。但电动车基本都是自动空调,你设定好温度就好了,不用关心A/C打开与否。
标签: 空调
