汽车都配有一个可临时更换使用的备胎
在正常轮胎遇到爆胎或是严重受损时
备胎就派上了用场
但很多驾驶人心里都有个疑惑
正常轮胎长期使用
那么我们就从多个方面
深入了解一下
首先,咱们得知道
备胎也是分不同种类的
常见的有全尺寸备胎和非全尺寸备胎
全尺寸备胎
全尺寸备胎指的是与原汽车轮胎规格完全相同的备胎。它能够提供一定时间的安全行驶能力,但是占用空间较大、重量较沉。
非全尺寸备胎
非全尺寸备胎是指比常用胎的轮胎直径略小、宽度较窄的备胎。为了节省车内空间、减轻车辆自重以及控制成本,多数车型都采用非全尺寸备胎,
其次,要知道备胎与正常轮胎
存在构造差异
备胎
胎面花纹简单,排水和抓地性能大打折扣;胎侧单薄,抗冲击能力弱,一旦遇到稍大的坑洼或路障,就可能鼓包甚至破裂。内部帘布层、钢丝层数量少,强度不足,长时间承载车身重量、高速运转时,极易出现变形、磨损不均等问题,进而危及行车安全。
正常轮胎
正常轮胎构造相当复杂且精细。胎面花纹设计经过大量优化,既要确保在干燥路面的良好抓地力,又要在雨天排水顺畅,减少水滑现象;胎侧则有着较强的韧性,以应对车辆转弯、过减速带等侧向力的冲击,同时内部多层帘布层、钢丝层相互交织,提供稳定支撑,保证轮胎气压稳定,维持正常形状。
最后,要知道
备胎使用的注意事项
无论是全尺寸备胎还是非全尺寸备胎,都只是应急的轮胎,且安装备胎后对车辆行驶速度也有限制,一般最高时速不能超过50英里/小时或80公里/小时,安装后驾驶人一定要依照限速行驶,且不可长期使用。
1.
备胎不应长期使用
备胎使用频率低,与另外四条轮胎的摩擦系数不同,而且非全尺寸备胎的胎宽或轮胎直径都与正常的轮胎不同,所以长时间使用会给行车安全带来隐患。
2.
备胎长期未使用也要及时更换
轮胎是橡胶制品,存放时间太长会出现老化现象,一般轮胎的老化期为4年左右,因此,4年之后就应该更换备胎。
3.
备胎需定期检查
在日常保养时或者长途出行前,应检查备胎有无严重磨损或裂痕。如果胎侧有细小裂纹,就不能带着这个备胎去跑长途或高速行驶,因为较薄的轮胎侧壁在车轮高速运转时很容易发生爆胎。
4.
不要与腐蚀性物品放在一起
轮胎的主要成分是橡胶,而橡胶最怕各种油品的侵蚀。有些车主经常在后备箱内存放润滑油等油品,如果这些油沾到备胎上,就会对备胎造成一定程度的腐蚀,会大大缩短备胎的使用寿命。
声明:本文内容来源于华藏寺高速交警,如有侵权联系删除。
标签: 备胎
