最近总有好朋友在评论区留言咨询,问我为什么都说下雨天开车最危险,那是因为汽车事故率发生最高的时候就是在下雨天。第一就是因为视线不好,第二是因为你车上的整套安全辅助系统没有操作好。今天教朋友们在下雨天开车,你牢记这四个点,不光让你开的更加的舒服,会让你更加的安全。
第一就是看看你的车上有没有自动启停系统,有自动启停系统,它是默认打开的,所以说一到下雨天,我们手动的把它关闭,就是害怕我们在经过路面上过的那个水坑比较大,又不知道这个水的深浅。一旦发动机进气口吸到水,发动机第一次会熄火。这个时候我们不能启动车,一启动车发动机整体都报废了。
但是这个启停系统它没有默认到我们,是因为等红绿灯它就自动的又开始打车。那么发动机里边一旦吸到水,直接就会把咱们的气门,还有活塞,还有连杆直接顶报废。那发动机基本上说就要大修了。但是这个二次启停的话是属于一个人为的。那么做就算你的车有保险全险,那么保险保险公司认定的也是不会给索赔的。那么你维修一次花下来要几千块甚至上万块,非常的不划算。
那么第二点就是咱们在开车的时候,这个视线,特别是倒车镜挂了很多雨水情况的话,我们如果是一边开车,你一边再来擦,非常的危险,也擦不干净,而且会影响我们看到后边车辆的一个超车情况,也是非常危险的。咱们看一下车上有没有后视镜加热,有后视镜加热的时候,咱们摁下去,把上面的水汽全部给它蒸发干。第二步,如果说咱们车上没有后视镜加热的情况下,咱们可以给它花几块钱给它张贴一个防水雨膜,让雨水快速滑落。而且晚上的时候可以防眩晕,非常简单。这样我们看后边会更加的清晰,这样我们行车的话对于视野上会更加的安全。
第三点就是咱们车上的有一个防侧滑按键,这个按键你别乱按,你一旦把它关闭了,那么我们的车身就会容易出现打滑。或者是出现甩尾的时候,车身不会经过ABS系统以及车身的EPS的稳定系统达到一个自动调整车身,那么车很可能就会侧翻,很可能就会冲出路面上,非常的不安全。所以说这个按键你别把它给点亮,应该让它正常的起到一个保护性作用。这样我们在路面上一旦因为雨水过大造成车轮打滑的时候,它自动的可以调节四个车轮,让我们的车身保持一个没有失重,没有失控的状态下继续前行。
那么第四点就是咱们朋友会发现咱们整个车的玻璃里边容易起雾,包括两边的侧玻璃呢也会容易起雾。雾气我们用手擦不安全,咱们只需要把空调打开风量,把AC键打开,把它调到除霜的位置。这个时候前玻璃上面就开始出现冷气,雾气就很快的就会解除。那么有的时候咱们侧边这一块呢也有雾气,看现在很快的解除了,咱们是需要把这个风口调到对准咱们后视镜这个位置,它的除霜效果是最快的,很快我们看到前面呢会更加的干净,会更加的透明。
千言万语一句话,碰到这种恶劣天气,碰到这种不好路况的话,一个字还是一定要慢。但是再配合咱们讲到这四点,你这样整体运用,咱们行车的话会更加安全,更不容易出现任何状况。感谢朋友们的支持,先点个收藏,如果对大家有一点点帮助的话,请点赞关注,感谢朋友的支持,我们下期再见。
标签: 雾天
