意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
大灯裂了,4s店索赔还是走保险?
1、发现大灯裂了,第一步应该怎么做?
答:如果大灯出现裂纹,先自行判断一下,是外部裂纹还是内部裂纹,可以用手触摸裂纹处,如果表面光滑平整,那么裂纹基本可以确定是从内部产生。如果用手触摸,裂纹表面有明显凹凸感,那基本可以确定是外部裂纹。内部裂纹优先考虑走4s店索赔,外部裂纹优先考虑走保险理赔。
2、4s店不承认质量问题,不予理赔怎么办?
答:一般4s店拒绝索赔,会给出两种理由。第一种,如果4s店发现裂纹是从外部产生,就会咬定这是因外力导致裂纹,不是质量问题。即使你跟他解释,这车从未发生过事故,车灯周围也没有撞击痕迹。4s店只要确定是外部裂纹,一般都坚持是外力原因,不予索赔。
第二种,如果表面平整,裂纹在内部。4s店也会找理由拒赔,他会问你有没有在外面洗过车,你如果说有,他就会告诉你,洗车店的清洁泡沫很可能带有腐蚀性,导致灯具外壳产生裂纹。另外,如果看到你贴了隐形车衣,他也会说是因为车衣封边的时候,烘枪长时间烘烤导致灯壳尾灯边缘出现细小裂纹,时间久了,裂纹扩大才被你发现。是不是说的你哑口无言?
遇到这种情况,你可以先上网搜索是否其他车友也有同类情况发生,如果大量车主出现车灯相同位置裂纹,那大概率是某一批次的大灯壳体材料强度不足,或是制造工艺缺陷导致,你可以打厂家400投诉,或者12315投诉,也可以保存证据、据理力争要求索赔。
https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/news/619a55c2e4d9d9e14f8a7bedfbf5dfb5.jpeg
3、走保险理赔需要注意什么?
如果确定是外部碰撞,走保险理赔的前提是你必须有车损险,只有交强险是赔不了自己车损的。而且走保险理赔,如果车灯连同周围翼子板,保险杠都撞了,那毫无疑问可以一起赔。但如果仅仅车灯轻微裂痕,没有明显撞击点,保险也有可能拒赔。而且走保险理赔就是直接更换大灯总成,现在大灯都不便宜,有个几千元的理赔记录,可能会影响今后的二手车保值率,同时也会影响续保费用。
https://img.12365auto.com/i/Fetch/202003/22/202003221957027672.jpg
4、大灯出现裂纹,可以修复吗?
可以修复,你们当地只要有大一点的二手车行,找他们问一下,基本都有车灯修复师傅的联系方式。一般情况下,都是先打磨裂纹,再填充带有特殊树脂成分的修复剂,然后用紫外线灯或烘枪固化修复剂,最后再抛光处理就好了。但是需要提醒一点,不是什么裂纹都能修复,师傅会先让你拍照给他看,确认裂纹位置、长度、深度和形状。
确定可以修复,会给你报个价,一般根据修复难度,报价200-1000不等。实际上,如果是老款的畅销车型也可以不修复,因为网上有大把的副厂灯壳可以买来更换,只换个灯壳也就小几百块钱。
https://pics7.baidu.com/feed/b219ebc4b74543a95f0b99b3245e1b8cb9011410.jpeg?token=548f2b5c2a98d3f8143d9ea41894bec8
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
百车全说
获赞 4.39万 关注 0 粉丝 15.57万
+ 关注
1/4
