去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
30万寿命模具钢:8503+30%玻纤增强尼龙
 直播间有网友提问,尼龙加纤30%,寿命要求10万、30万、100万,各用什么模具钢?     这是个好提问,一口气把所有的问题都问完了。但是我回答的时候,没办法用一个钢种,把所有的问题都回答完了。因为寿命长度要求不同,对模具钢的耐磨级别要求不同,得用不同的模具钢来应付。
我们都知道,增强尼龙加了玻纤30%的胶料,它对模具的侵蚀是很严重的,模具容易被吃掉,导致产品跑披锋,这往往跟钢材的冶炼质量有相当相当的重要的关系。模具钢要冶炼质量好,消除了肉眼看不见的微观细微裂纹的碳化物偏析缺陷,就不会产生粘料的黏着磨损。而模具钢一旦存在着肉眼看不见的微观细微裂纹,加了玻纤30%的胶料在模具型腔滑动的时候就容易跟模具出现粘料的黏着磨损,由此导致模具被拉毛,或者是型腔位置被吃掉,导致产品跑披锋。   不粘料是解决增强尼龙加玻纤模具容易跑披锋的前提条件,其次是高的耐磨性,以防止模具被磨损,被吃掉,你得选择不粘料的高碳、高硬度、高合金高耐磨的模具钢,才能抵御加玻纤的增强胶料对模具的磨损。
对于该网友的要求,增强尼龙加纤30%模具使用寿命要求10万、30万、100万,该用什么模具钢?这得分不同的寿命要求,对耐磨级别要求不同,得选择相应性能的模具钢材来对付。   虽然尼龙加玻纤对模具的侵蚀很严重,但如果你的寿命要求仅仅是10万模次,那这个要求是不高的。对于塑胶模具而言,10万次的寿命要求是很低的,对模具钢耐磨性的要求没有这么苛刻。你只要想到做硬模,把它硬度淬火加硬到HRC50就可以了。用常规的、比较常见的,价格你能够接受的,你身边能够找得到的模具材料就可以了。     常见的可加硬的塑料模具钢有不锈钢类的S136、2083、甚至4Cr13;热作模具钢类的H13、2344、SKD61等这些模具材料,都是可以满足你要求的。甚至你用冷作模具钢系列的Cr12、Cr12MoV、DC53淬火加硬到HRC50,也都能够满足10万次的寿命要求。也就是说,增强尼龙加纤30%,你只要求10万寿命的,只要想做硬模就可以了。
  第二个,如果你要求模具使用寿命30万次的,那你得注意了,那我前面刚刚提到的这些模具钢都不能用,它们要么耐磨性太差,容易被磨损;要么容易粘模,模具被拉毛,产品出披锋;你要频繁的修模才能够达到30万模次的寿命要求,如果你不想折腾的,想一次性做到30万次的,那权你用不粘料的8503模具钢。     因为8503模具钢它采用的是专有的冶炼工艺,也是誉辉模具钢专有的一款不粘料的模具钢,消除了肉眼看不见的微观细微裂纹,因为没有微观细微裂纹,当加玻纤的增强尼龙在模具型腔滑动成型时,不会出现粘料的黏着磨损,也就不会出现起拉丝,模具被吃掉,产品跑披锋的问题啦。而且它的硬度有HRC55-61,韧性是DC53的2倍,但性能翻倍,售价不翻倍,还多了不粘料的好处,用于加玻纤的模具,用我们浙江余老板的话说,加玻纤的模具用8503模具钢,相当nice,一直压也不跑披锋。     黎先生注塑增强尼龙加玻纤30%,倒扣型的结构用S136淬火加硬,很快被磨出一条条沟槽来,但用不粘料的8503模具钢,使用一年半,没有不拉伤的感觉。用于加玻纤30%的增强尼龙,你要求寿命30万次的,用不粘料的8503模具钢,轻松拿下来。
   第三个,要求寿命100万次的,用不粘料的8503模具钢是够用的,但如果你实在不想用8503的,钱又的,那我再推荐一款粉末冶炼的高速钢给你,以满足你对耐磨性的心里需求。   因为加玻纤30%的增强尼龙,对模具的磨损确实是挺严重的,你又要求100万次的寿命,这要求还是挺高的,你是得使用高碳高硬度、高合金、不粘料的模具钢,不粘料是前提,因为只要模具钢粘料,你再高的硬度都没有用,遇到加玻纤30%的增强胶料,就会出现拉毛起拉丝的现象,模具也会被吃掉,产品起披锋。     就像我们前面提到的余老板,他在浙江当地做加玻纤30%、40%、50%的增强胶料,之前他试过4Cr13、S136、H13、8407;还有高硬度的Cr12MoV、SKD11、D2、DC53,硬度干到HRC58都没有用,都是容易跑披锋,硬度低的模具容易被吃掉,硬度高的模具容易拉毛。后来就是用不粘料的8503模具钢解决问题的。他说现在客户3家模具厂做的模具,只认可他的,因为他做的模具一直压也不会跑披锋,他现在独揽了该厂的订单。所以他说加玻纤的模具用8503模具钢,相当nice,一直压,也不跑披锋,这是他用过后的感受。     当你的模具成本是够的,是允许你花钱的,你也确实不想用8503模具钢的,那你可以花多5倍的价格用粉末冶炼的高速钢或者是粉末冶炼的工具钢。因为这种高合金的材料经过粉末冶炼之后,它可以消除肉眼看不见的微观细微裂纹了,不会出现粘模的问题,而且合金总量都很高,碳C含量也很高,耐磨性非常好。   比如说V4粉末工具钢,它的钒含量就有4%,它既有高速钢的耐磨性,又有模具钢的抗崩裂性能。你用它做加玻纤30%的增强尼龙模具,100万次的寿命要求的肯定是没有问题的。只是你在使用的过程当中,要注意模仁防崩的问题,这一点你得注意,因为塑胶模具受力是多方向性的,还得要考虑韧性,以防止小凸台,或小骨位断裂问题。别花了重金,却没得到好的效果。
  如果模具结构不允许的高硬度模具材料的,那我还是推荐你用不粘料的8503模具钢。我们客户加玻纤的增强塑料、铁粉注塑的、放铁件注塑的、这些对耐磨性有迫切要求的工况,都是用不粘料的8503模具钢解决的。周先生的粉末冶金压制模具,试过日立的HAP5R、一胜百的CALDIE,还有YXR33,对比下来就8503模具钢的使用寿命最长,而且价格最低,使用3个月不用修模。       该网友提出的尼龙加玻纤30%的增强塑料,要求10万、30万、100万次的寿命。如果成本够的,不想折腾,不想搞三搞四的,直接上不粘料的8503模具钢就够用了。加玻纤的模具用8503模具钢,相当nice,一直压也不跑披锋。   **************** 我是模具钢大王吴德剑,来自东莞誉辉模具钢,誉辉模具钢,3个世界500强在用,京瓷连续7年采购誉辉模具钢。如果你在选择模具钢材时,有拿不定主意的,或者是现在用的模具钢,模具使用寿命短的,你用了很多种模具钢都搞不定的,那你来找我吧,我已经解决了4000多家企业在模具选材、制作和使用方面的疑难杂症,相信在模具钢选材和应用方面,我是能够做你参谋长,并且能够让你少交学费的。吴德剑模具钢,正品是最不值得一提的保证。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
越野人生NGB
获赞 1400 关注 1 粉丝 207
+ 关注
1/5
