去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
发动机漏油致性能危机?韦尔斯润滑油强势救局
发动机漏油是许多车主在日常用车过程中可能会遇到的问题。它不仅会影响车辆的性能和使用寿命,还可能带来安全隐患。韦尔斯润滑油来和大家聊聊发动机漏油的原因、危害以及解决和预防方法。
一、原因:
密封件老化或损坏:发动机中有许多橡胶密封件,如油封、密封圈等。随着使用时间的增长,这些密封件会逐渐老化、变硬,失去弹性,从而导致密封效果不佳,出现漏油现象。
部件磨损:发动机的部件在长期运转过程中会产生磨损,例如凸轮轴、曲轴等部件表面不再光滑平整,容易导致机油泄漏。
螺栓松动:发动机上的一些固定螺栓在车辆行驶中的震动等因素影响下可能会松动,从而使相关部件的密封不严,引发漏油。
机油添加过多:如果添加的机油超过了规定的上限,会导致发动机内部压力过大,部分机油可能会从密封薄弱处泄漏。
维修不当:在进行发动机维修或保养时,如果操作不规范,例如安装部件时没有正确安装密封件,也可能造成漏油。
二、危害:
发动机损坏:
机油对发动机部件的润滑至关重要。缺油会导致部件之间相互摩擦,从而造成严重损坏。
火灾危险:漏油会滴到发动机的高温部件上,增加起火的危险。
环境污染:泄漏的油类会污染地面和水源,对环境造成危害。
昂贵的维修费用:小的泄漏若被忽视,很快就会演变成大问题,导致昂贵的维修费用,甚至更换发动机。
三、检查方法:
观察地面:停车后观察车辆底部是否有油迹。
观察发动机:在发动机正常工作时观察是否有油渍或滴漏现象。
检查润滑油量:如果发现润滑油量明显减少,则说明可能有漏油现象。
检查机油液位:在车辆停放一段时间后,拔出机油尺检查机油液位。如果液位明显下降,且没有烧机油的迹象,可能就是漏油。
检查机油状态:检查机油的颜色、粘度和液位。正常的机油应为淡黄色或棕色,透明且有光泽,液位在刻度线之间。如果机油变黑、浑浊或液位异常,可能是漏油或机油变质。
四、解决方法:
更换密封件:如果是密封件老化或损坏导致的漏油,需要及时更换新的密封件。
修复或更换磨损部件:对于因部件磨损引起的漏油,需要对磨损的部件进行修复或更换。
紧固螺栓:发现螺栓松动时,应使用合适的工具将其紧固。
放出多余机油:如果机油添加过多,应放出多余的机油,确保油位在正常范围内。
重新规范维修:如果是维修不当导致的漏油,需要重新进行规范维修。
预防措施
定期保养:按照车辆的保养手册,定期进行发动机保养,更换机油和滤清器。
避免过度驾驶:长时间高速行驶或激烈驾驶会增加发动机的负荷,可能导致部件磨损和密封件老化。
注意驾驶环境:尽量避免在恶劣路况下行驶,减少对发动机的冲击和损伤。
使用优质机油:选择高品质的机油可以有效减少发动机内部的磨损,降低漏油的风险。
发动机漏油虽然听起来令人担忧,但只要我们及时发现、正确处理,并做好预防措施,就能有效避免对发动机造成更严重的损害,保障车辆的正常运行和安全驾驶。
换机油就选韦尔斯
韦尔斯润滑油专研全合成产品20年,采用进口聚α烯烃(PAO)优质全合成基础油添加进口Low SAPS型复合添加剂和油溶性有机钼摩擦改进剂调配而成,采用低粘度、低灰分、低摩擦新技术,具有优越的低温启动性和燃油经济性,节能减排;采用低硫、低磷、低硫酸盐灰分添加剂配方,更好的保护发动机的后处理系统;延长发动机寿命;为汽车重新定义新保护。
【性能特点】
国六技术,兼容GPF,采用低硫、低磷、低硫酸盐灰分添加剂配方,有效解决涡轮增压直喷发动机低速早燃,提升动力的同时降低尾气中颗粒排放,降低背压,更好的保护发动机的后处理系统;经济性-持久的粘度稳定性和抗氧化性,延长换油周期,节省保养费用;超清洁-清净分散因子技术,有效降低油泥积碳等沉积物的附着,延长发动机使用寿命;强油膜-复合添加剂和油溶性有机钼科技配方,提升油膜的附着力和强度,减少摩擦;降噪音-强油膜产生的抗磨性和密封性,带来更好的驾乘体验。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
汽车界资讯
获赞 853 关注 0 粉丝 1338
+ 关注
1/3
