在寒冷的冬日里,你是否曾经遭遇过这般尴尬的情形:汽车空调所产生的暖风,渐渐不再那么温暖了,甚至吹出来的风,就好似那刺骨的寒风一般?别急哈这或许并非是空调系统出现了严重的问题,而是你疏忽了汽车冷却系统里的一个重要角色——防冻液。今日便让我们一同去揭开防冻液与汽车空调之间那神秘的关联吧。
防冻液这名字,听着跟空调没什么关系,但是实际上并非如此。它于汽车冷却系统中,起着极为重要的作用。其全称叫防冻冷却液,冬天可防止冷却液冻结,夏天能协助发动机降温。倘若防冻液的量不足了,发动机所产生的热量便无法顺畅地传导至暖风水箱,这样的话,空调的制热功能势必会受到影响,效果会明显降低。
这样防冻液为什么会减少呢?
原因多种多样。
首先可能是冷却系统存在泄漏。
水箱盖水泵橡胶管以及气缸垫、散热器等部件,如果密封不严,就有可能造成防冻液发生渗漏问题。
其次防冻液在高温环境之下呢,会自然而然地进行蒸发,而且是尤其在发动机持续长时间运行之后呀。
另外如果防冻液进入了发动机内部,像因为进气歧管垫或是气缸垫破裂这种情形,冷却液或许就会被蒸发掉;而且如此一来,必然会使液位下降。
更让人惊讶的是,有些车主,竟然会在防冻液不够的情况下,随便就加入纯净水。这种做法,虽说从表面看,挺简单方便,而且从长远看,却很有可能引发一连串不好的结果。防冻液主要由水、乙二醇丙二醇以及硅酸盐等组成,这些成分经过仔细调配后,能有效防止冷却系统里的金属元件被腐蚀。可是随意加纯净水,很容易把防冻液的浓度给稀释了,这样一来,就会降低它的防冻、防沸防锈以及防腐蚀等作用。
这样怎么把防冻液不足的情况处理好呢?要是防冻液,慢慢地变少,一般来讲,是因为自然蒸发所导致的。遇到这种情况,直接添加相同种类的防冻液就可以啦。但要是防冻液,在短时间内,迅速地下降,就需要留意,是不是有泄漏或者其他相关的毛病了,而且最好赶紧去专业的维修店检查一下。
挑选防冻液的时候,一定要关注细节。得选用车辆使用手册中指定类型的防冻液;要是原车防冻液需要补充,就应该选择,跟原车防冻液种类一样,冰点相同,颜色相近,并且明确标着“可混加”的产品。另外推荐选用,冰点比当地最低气温低,大概10摄氏度的防冻液。对于新能源汽车来说,确实需要更注重挑选,必须选择,清楚标明“新能源车可用”的防冻液。
在日常维护过程中,车主需要缓缓地,逐步地培养优良的用车习惯。应当定期前往,检查防冻液的液面高度,保证它一直维持在MIN和MAX标记所限定的区间内。如果察觉防冻液出现浑浊、变色等不正常的现象,就务必及时予以更换。实际上在补充防冻液之际,务必要等到车子,彻底冷却之后,再进行操作,如此才能切实避免被高温液体灼伤。
最后不得不提的是,防冻液的更换周期,其实也是非常重要的。一般来说,防冻液需要每2-3年而且或者4万公里更换一次。虽然有些车主竟然或许会觉得更换防冻液是件麻烦事儿,不过说真的,如果说等到发动机过热、水箱冻裂,甚至空调完全失效,那还不如提前做好维护,轻松愉快地确保车辆的正常运行。
总之冷却液这玩意儿,虽然看起来,很普通但是在汽车冷却系统中,却起着非常关键,且不可缺少的作用。它不但跟发动机的稳定运行,紧密相连,还直接对汽车空调的加热效果,产生影响。所以下次要是发现汽车空调暖风升温效率降低了,先去检查一下防冻液的液面高度,说不定困扰就容易解决了。要知道注重细节,才能保证我们的车在寒冷的冬天,依旧能像春天一样温暖舒适。
