汽车就像我们生活中的伙伴,陪伴我们度过许多重要的时刻。但是,就像人会生病一样,汽车的零部件也会随着时间的推移和使用里程的增加而出现损耗,需要及时更换。韦尔斯润滑油给大家梳理常见汽车零配件更换时间,帮助大家更好地保养爱车。
蓄电池
蓄电池是为点火系统、电子设备提供电源的。当你觉得大灯亮度减弱或者启动车辆有困难,就意味着蓄电池快到更换周期了。一般来说,蓄电池的使用寿命为3 - 4年。如果在未启动发动机的情况下频繁使用车内的电子设备,蓄电池的使用寿命就会大大缩短。
刹车片
刹车系统是汽车最重要的安全性能之一。无论什么时候,都要定期检查刹车片的厚度。一旦刹车片厚度低于3mm时,必须及时更换。首次更换周期一般是在4万公里之前,但如果日常用车时急刹车比较多,那应该依据刹车片的厚度情况来选择更换。
火花塞
开了几年的车,如果突然发现油耗升高、加速性能下降,那么很有可能是火花塞出了问题。火花塞的更换周期跟年份和公里数没太大的关系,主要还是看车况如何。一般来说,更换周期在6万 - 8万km或3 - 4年。更换火花塞的同时还可以检查一下发动机有没有积碳的现象。
发动机正时皮带
发动机正时皮带是橡胶件,在正常的使用周期内会产生老化损耗。如果正时皮带一旦断裂,极有可能造成发动机的严重损害。因此厂家对正时皮带有着严格的更换周期要求。具体周期可以参考每款车型的用户说明书,一般情况下,发动机正时皮带到了6 - 10万公里就应该更换了。
机油及机油滤清器
机油是发动机的“血液”,能对发动机起到润滑、冷却、清洁等作用。不同类型的机油更换周期不同,矿物质机油一般每5000公里或6个月更换一次,以先到为准;半合成机油每7500公里或9个月更换一次;全合成机油则每10000公里或1年更换一次。机油滤清器在每次保养时都必须更换,通常的更换周期是在5000 - 10000公里。
三滤:空气滤清器、空调滤清器
空气滤清器和空调滤清器的更换周期大约是1年或2万公里。不过,这个周期也不是固定的,如果长期行驶在灰尘多、空气质量差的环境,更换周期就需要提前。空调滤清器也要定期更换,当使用空调时有异味产生或从出风口吹出大量灰尘时就要进行清洁保养和更换。
以上就是一些常见的汽车零配件更换时间,希望对大家有所帮助。当然,每个车辆的具体情况可能会有所不同,大家在实际操作中还是要根据自己的车况来判断。最后,提醒大家定期对爱车进行保养和检查,及时发现并解决问题,让我们的出行更加安全、舒适。如果你在使用爱车过程中遇到任何问题,或者对保养方面有疑问,欢迎随时在评论区留言,让我们一起交流学习,共同呵护我们的爱车。
换机油就选韦尔斯
韦尔斯润滑油专研全合成产品20年,采用进口聚α烯烃(PAO)优质全合成基础油添加进口Low SAPS型复合添加剂和油溶性有机钼摩擦改进剂调配而成,采用低粘度、低灰分、低摩擦新技术,具有优越的低温启动性和燃油经济性,节能减排;采用低硫、低磷、低硫酸盐灰分添加剂配方,更好的保护发动机的后处理系统;延长发动机寿命;为汽车重新定义新保护。
【性能特点】
国六技术,兼容GPF,采用低硫、低磷、低硫酸盐灰分添加剂配方,有效解决涡轮增压直喷发动机低速早燃,提升动力的同时降低尾气中颗粒排放,降低背压,更好的保护发动机的后处理系统;经济性-持久的粘度稳定性和抗氧化性,延长换油周期,节省保养费用;超清洁-清净分散因子技术,有效降低油泥积碳等沉积物的附着,延长发动机使用寿命;强油膜-复合添加剂和油溶性有机钼科技配方,提升油膜的附着力和强度,减少摩擦;降噪音-强油膜产生的抗磨性和密封性,带来更好的驾乘体验。
