中排量巡航车长达一年半的价格战,终于在今年3月落下了帷幕。 2023年7月,无极以29766元的价格发布了CU525,由于当时市面上最能打的500cc巡航只有又重又老又贵的QJ闪500,所以CU525凭借性价比+名牌配套,带来了炸裂的群众反响。
同年8月,春风又以27980元的价格发布了450CL-C,从价格上看,这就是在和CU525针尖对麦芒,无极有的名牌配置春风也有,但450CL-C的细节处理更加精致,价格也便宜,理应能够吸引更多用户。
戏剧性的是,为了避免战果被春风截胡,在450CL-C发布一个月后,无极迅速将CU525的价格下探到26666元,春风也在年后跟进降价到26580元,两强在价格缠斗中难解难分。
2024年11月,赛科龙加入战斗,以26988起的预售价,发布了自己的旗舰巡航RA600,这台车的目标很明确——如果CU525能以性价比跟春风450CL-C打的有来有回甚至略占上风,那么赛科龙的RA600也可以,毕竟它的排量更大,低扭也更强。
或许是察觉到了即将到来的压力,2月,春风抢先把450CL-C的落地价调整为26580元,无极后脚也再度降价,把CU525的落地价调整为26666元。赛科龙倒是相对含蓄,在友商推出落地价后,它把RA600的起售价调整为23988元,落地价约为26000元上下浮动。
至此,这场巡航圈持续20个月的拉锯战,终于回归到产品力方面的较量,本期内容我们就聊聊这三款巡航,看看尘埃落定之后,谁才是2.6万元价位最能打的那台车?
综上所述:
外观造型:容易受主观因素影响,干脆喜欢啥买啥。
整车设计:RA600≥450CL-C>CU525
动力表现:RA600>CU525>450CL-C
操控方面:450CL-C低速灵活,RA600高速稳定,CU525相对均衡。
一、CU525——巡航车里的好好先生。
如果你对巡航车的需求是没有需求,最好啥都能干,那CU525无疑是值得考虑的选择,因为在设计之初,无极对这台车的要求便是打造一台全能巡航车。
为了兼顾城市通勤,无极将CU525的轴距设定在1480mm,轴距在中排巡航车中属于较短水平,这么说吧,力帆V16都有1520mm,这一设计能让车辆转弯半径大幅减小,无论在狭窄街道,还是拥挤路口,CU525的骑行体验都会相对轻松。
为了兼顾摩旅,无极又给CU525适配了一个15L的大油箱,以及160mm的离地间隙,在长途摩旅过程中,既能确保通过性,又能具备400km+的续航里程。
为了兼顾跑山耍帅,CU525原厂还有相对炸街的排气音浪,发动机也没做任何取舍,最大功率依旧是 39.6kw,扭矩50nm,在实际测试中,这台车的0-100加速比同平台的街车都猛。
但甘蔗没有两头甜,对于摩托车来说,一切特点背后都有正反两面。 因着重考量通勤便捷性,所以对于身高180cm以上的摩友来说,CU525的骑行空间稍显局促,难以舒展身姿;因兼顾运动需求,所以声浪炸裂,但对于日常通勤和摩旅来说,这又炸的人脑袋疼;为了应对摩旅需求,CU525提高了离地间隙,加长了减震行程,可对于操控来说,这同样不是加分项。
二、450CL-C——特立独行的艺术特长生。
如果说CU525是巡航车里的好好先生,那450CL-C则是巡航车里的艺术特长生,虽然这两台车在轴距、座高、离地间隙、整备质量等参数上十分接近,但在精致方面, 450CL-C却遥遥领先。
按照定位来说,春风450CL-C属于典型的英式巡航,和美式巡航相比,现阶段的英式巡航善于用经典元素营造出浓郁怀旧氛围,并且在细节上力求优雅。为了体现这些特点,春风为其单独设计了一块圆形智能仪表,仪表内带有模拟指针,无论是响应速度,还是UI设计,这块仪表都属于同级之最。
车身细节上,春风单独为其设计了缸体和边盖零件,中缸带有散热翅片,强化风格的同时还能让发动机更显饱满。边盖上带有圆形镀铬装饰圈,和黑色的边盖形成对比,更显精致,这些都是同级别友商未能做到的。
但优雅也常与遗憾相伴。
为了让车身线条契合风格,所以450CL-C的油箱容量只有12L,对于注重续航里程的摩友来说,这是妥妥的负优化。
又因为发动机排量较小,体型纤细,所以对于身高超过175cm的摩友来说,450CL-C骑起来会显得人大车小,观感并不协调。 除了观感外,发动机排量小的另一劣势就是参数差强人意,450CL-C的最大功率为30kw/8000rpm,最大扭矩42nm/6250rpm,这台机器的特点在于标配 270°曲轴+双平衡轴,声浪动听,低扭反馈也强劲,而且在全转速区间都没有恼人的震动反馈,运行品质很好。
可是和同级别竞品相比,这份参数又有些不够看,因为功率越低,往往意味着中后段加速能力并不突出,所以和同级别竞品相比,450CL-C只能算是艺术特长生。
三、RA600——定位清晰的驾驭者之车。
如果说春风450CL-C具有英式巡航的外表,那RA600具备的则是英式巡航的灵魂,既有强大的动力反馈,又有丝滑的驾控表现。
外观方面,RA600汲取了美式巡航和英式巡航的特点,饱满的油箱造型和粗壮的减震一起,塑造出了车身的肌肉感。细节上它又通过漆面质感、车身两侧的附加包板,以及座垫上的翻毛皮包覆,为整车增加了一份精致感。
动力方面,RA600搭载的也是同排量数据最强的发动机,实际排量550cc,最大功率43.5kw,最大扭矩55nm,无论是加速数据,还是提速数据,这台机器都比竞品略胜一筹。
但外观和动力都不是RA600的重点,它最用心的地方在于整车设计,简单来说有三绝。
1、车架设计绝。
不同于竞品锦上添花式的摇篮式车架结构,RA600是同级别巡航车中,唯一采用真·摇篮式车架的巡航车,这么说吧,它的车架结构和凯旋Bobber类似,后平叉也是复古式经典三角结构。
这种设计的缺点在于沉,所以RA600的整备质量足有198kg,但它的优点也很显著,就是刚性强,路感好,即便以150km/h以上的速度骑行,整车给人的反馈依旧稳定,没有不稳定的感觉。
2、重心设置绝。
RA600的重心设计比大多数巡航车都用心,常见巡航车通常把电池放在座垫下,把副水壶放在发动机旁边,但RA600不这样,它的电池位于车架最低点,副水壶更是被挂在发动机下面,这是降低重心的第一步。
(左侧电池仓,右侧副水壶)
再加上RA600采用双边单出排气,在保持车辆平衡的同时,也能进一步降低了车辆重心,所以即便自重较大,但它的操控依旧灵活。
3、人机设定绝。
RA600的车把具备无极调节功能,前后可调节30mm,上下可调节55mm,也就是说,无论你想要放松的骑行姿态,还是激进的骑行姿态,RA600都能满足你,无论你身高处于平均水平的偏左/偏右,RA600都能让你骑的相对舒心。
和另外两台竞品相比,RA600的定位十分明确,它就是为那些追求极致驾驶体验、渴望在骑行中展现强大掌控力的资深摩友所打造的产物,因为用心,所以强大。
最后,三车总结及选购建议如下。
注重性能+价格对比,无疑是RA600胜出;
细节+风格+质感+价格对比,无疑CLC胜出;
佛系+均衡+价格的比,525胜出。
如果你对巡航车的需求是啥都能干,那么CU525和RA600 相对合适,前者油箱大,后者车把可调,骑行舒适度更高。 如果你对巡航车的需求是有底蕴、有文化,那么450CL-C和RA600相对合适,前者造型好,后者底蕴强,都是正统英式巡航。 如果你对巡航车的要求是操控好、骑着尽兴,那RA600就是这个级别的最佳选择,因为它从扭矩到车架结构都遥遥领先,晚上市的好处就是这样,赛科龙有足够长的时间打磨产品,以便让它强上加强。
