去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
下雨天如何安全驾驶​
下雨天,道路湿滑,能见度降低,给驾驶带来诸多挑战。正确的驾驶方法能有效降低事故风险,保障行车安全。​
出车前的准备
在雨天出车前,要仔细检查车辆状况。首先是雨刮器,确保其能正常工作,刮净挡风玻璃上的雨水,保持良好的视线。若雨刮器出现老化或刮不干净的情况,应及时更换。同时,检查轮胎的花纹深度和气压。花纹深度不足会影响轮胎的排水性能,导致车辆在湿滑路面上容易打滑,一般轮胎花纹深度低于 1.6 毫米就需要更换。合适的轮胎气压能保证轮胎与地面的良好接触,应按照车辆使用手册的标准进行调整。另外,灯光的检查也不容忽视,确保雾灯、近光灯等能正常开启,以便在雨雾天气中提高车辆的可见性。​651
驾驶过程中的注意事项
行驶时,要降低车速。因为车速越快,车辆在湿滑路面上受到的水浮力越大,轮胎与地面的摩擦力减小,容易发生 “水滑” 现象,使车辆失控。一般情况下,在小雨中车速应控制在 40 公里 / 小时以下,大雨时车速应不超过 20 公里 / 小时。保持安全车距也极为重要,至少应为平时车距的两倍以上,以便有足够的时间和距离应对突发情况。​
谨慎使用刹车和油门。急刹车会使车轮抱死,车辆更容易失控,应采用点刹的方式,轻踩刹车踏板,缓慢降低车速。加油门时也要平稳,避免突然加速导致车辆打滑。​1
合理使用灯光。应开启雾灯和近光灯,切勿使用远光灯。远光灯在雨雾中会形成反光,使视线更加模糊。雾灯的光线穿透力强,能有效提高前方道路的可见度。​
注意观察路面情况。积水较深的地方,路面颜色会变深,且可能有漩涡或涟漪,要尽量避开。如果车辆不慎进入积水区且熄火,切勿再次启动发动机,应立即下车并寻求救援,以免发动机进水造成严重损坏。​2
应对特殊情况
如果遇到暴雨导致视线严重受阻,应立即开启危险报警闪光灯,将车辆驶离行车道,停放在安全的地方,如应急车道或停车场,并在车辆后方适当距离处放置警示标志,防止追尾事故的发生。待雨势减弱、视线恢复后再继续行驶。​
总之,下雨天驾驶需格外小心,做好出车前准备,严格遵守驾驶规则,谨慎应对各种情况,才能确保行车安全,顺利抵达目的地。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
芯片洞察者
获赞 0 关注 1 粉丝 0
+ 关注
1/3
