作为一名快充用户,我分享一下自己的使用体验及立场:
一、倍率越高,充电桩要求越高如果你买了一辆800V车型(以典型电压700V为例),出门充电你会遇到三种情况:
- 风冷桩:最大电流250A,可用功率250A*700V = 175kW。 这不是绝对的,国标修订之后允许300A,对应的就是300A*700V=210kW。
但实践中只要能解决散热问题,也有非液冷桩达到了400A,那可用功率400A*700V=280kW。部分车端也不会管你风冷、液冷,你给我电流,我就敢充。
- 液冷桩:国标协议最大电流400A,22年国标修订之后可以支持800A。可用功率对应的就是280kW、560kW。对100度电池来说,是3C、5.5C;对80度电池来说,那就是3.7C、7C。
但有些桩建设得早,是否支持新协议,还不一定。它本来不支持,后来可能刷个机就支持了,是23年刷还是24年刷,也不一定。就比如说虹桥附近的华为液冷桩,有的车去充就是400A,有的就可以到600A。我的G9在23年去冲时是400A,但24年就可以超过400A了,这肯定是更新了软件了。到不了800A,因为桩的能力就没设计这么高。
说到这里,别说你了,我都觉得好复杂。可以忘掉这些,记得3点就可以了:
1. 车端的3C、4C、5C能多大概率发挥作用,与基础设施的总体建设情况有关。但不管怎么样,800V是大概率可以发挥作用的,显著强于400V,这就是“800V不挑桩”的意思。但要注意,如果最高电压超过了750v,可能会遇到另一种兼容性问题,暂不展开。
还有就是,如果你要充100%,末端充电能力也很重要。5C基本上全曲线都是高于3C的,所以就算一个桩是3C的,5C会表现出:前段与3C一样,后段碾压3C的状况。好还是好的,只不过实际提升的总平均功率会打折扣。这种情况下,比亚迪提出的一些不提升峰值功率,但专注于提升末端功率的技术,也是很有意思、值得注意的。
2. 总体情况:2年前,以250A为主、少量400A、极少数600A;当下趋势,250A很多、400A挺多、少量600A、极少数800A。
以700V、100度电池为例:
- 2年前充电,轻松实现175kW的2C(400V只能1C)、偶尔遇到280kW的3C、极少情况达到420kW的4C。至于更高的5C及以上,需要你仔细去寻找了。车友的G9最高实现过大概440kW的功率,比4C还高;但我的G9充了好多次电,最大也就是300多kW,没有实现过400kW。
并非电池能力不够,也不是因为桩不够4C,而是天时地利人和比较难凑,有时候是分流,有时候是温度,有时候是协议问题。现在不一样了,现在想充到4C就简单多了。
- 2025-2026年充电:最低实现2C、经常遇到3C(推动力是国标修订,以及风冷桩的进步)、少数情况达到5C。
你可能会说,不对啊,个别车企不是建了几千个超充桩服务用户吗?这就是我想说的第三点:
3. 超越时代平均水平的高倍率充电,主要依赖于品牌桩建设。当然,现在华为、比亚迪入局,比亚迪说也要建4000个,咱们可以观察观察,也许有变化。
推进基础设施建设 ,也不能硬上。这不仅是技术在进步,价格也在砸盘。你今年建个480kW桩,比22年时便宜多少倍? 要跟着节奏顺势而为啊! 感谢@刘相泽 提供的资料。
二、时代不同,技术成本不同我22年买的G9,23年提车,标配是3C,加1万块换4C电池。后来都不提供4C选装了,有理由相信,23年从3C提升到4C,成本肯定是高于10000元的。
除了钱的代价之外,可能还会带来能量密度的下降(增加散热措施)等问题。有些车型限于车型尺寸,以及当时适配的技术,有可能都上不了4C。比如底盘电池一体化的老G6,一直都没讲4C的事情。
之所以会这样,是因为电池的成本、能量密度、充电速度、寿命等因素,本来就是一组技术组合,在同一时代,你增强一个,就必然会削弱至少其它一个,这是一种取舍。强上会伤,算不过来帐,老G9的4C后来就没了。
但即便如此,它的引领作用、它对于供应链的锻炼的历史意义、它对于消费者的启示意义,依然不可忽视。同样的,MEGA的5C也有以上三种意义,要承认。23年G9的4C、24年MEGA的5C,可以说就是自己掏钱来培育市场、锻炼供应商,同时挣一个旗舰的地位。技术上的得失不能只看技术,还要考虑对品牌的增益。
从车企的角度来说,5C将10%-80%打到10分钟左右,这对于用户心智的穿透力是非常大的。到了10分钟,用户就真拿充电和加油去比了,这就会带来品牌增益。
那么咱们就说G6吧,23年搞5C肯定是撑不住的,25年搞5C呢? 它电池变厚了吗? 成本变高了吗? 价格变高了吗? 如果都没有,那可以认为5C到了可以无损吃下的地步了,而不是强上了。
同样是5C,让G6这么一款较为平价的车型来用,其技术合理性,考虑到基础设施建设的变化、技术成熟的变化、供应链成本的变化,在23年来评价、与在25年评价能一样吗?
如果你认为一样,那无异于刻舟求剑!
三、用户价值,取决于使用场景1C到2C,充电时间从60分钟到30分钟,增加的用户价值不止一倍。 因为不管是在哪充电,用户总是要休整的,以服务区的典型休整时间20分钟为例,1C到2C就是从40分钟降到了10分钟等待,提升非常大。
在商场建设超快充,我认为是最不恰当的。昨天有人发了一个图,说这是400V的唯一优势:正吃着饭, 800V充满了需要下楼拔枪,而400V还可以稳坐桌前吃饭。这种收益大小通常难以量化,但为了研究只能量化。
就算不吃饭吧,到了商场去5C,几层楼找到桩需要15分钟,出停车场再来10分钟,这来回就25分钟了,那充电再快也只是在25分钟的基础上去优化,意义就没那么大。
当然,如果你给我说这从3C到5C不要钱,白送的,那我就没有意见了。
2C到3C、3C到5C、5C到10C、10C到换电(20C)带来的增益是否大?同样也应该分场景讨论。这里我就不一一讨论了,大家可以发挥想象力。在按这个思维范式去思考的时候,你也会推导出换电的真实意义到底大不大,其实也是分场景的。
结合以上场景,我认为超充桩最能发挥作用的位置应该是: 到达与离开非常方便的地方,使得基础消耗时间尽可能短,那么超充节省的时间就会更有价值。这样的地方应该是郊区交通方便的地方、高速服务区。
至于市区的其它地方,我建议多桩、多枪要比超快充更重要,有那么少数一根来穿透心智就可以了。同时也应该加强管理,让快车用快枪、慢车用慢枪。
以上就是我的个人观点。只花了20多分钟写完了,难免有错别字、数据笔误,以及将本来1万字能写明白的事情缩成2000字,肯定有不全面的地方。请批评!
标签: 快充
